Постоянно перегорают лампы ближнего света.
поехал к электрику...  снимали левую фару,  перебрали  провода, оказалось плохо масса прикручена была,
И ещё. Забыл утром дописать. Обнаружил оторваный провод черного цвета, сечением 4 кв/мм (примерно). Провод идет вдоль левого крыла и кончается около лев. фары. На проводе ржавые остатки клеммы. Подумалось-может это, что-то важное? Завтра попробую сфотографировать.
К фарам (на свет) идут провода красного цвета с полосками синяя и чёрная (+ на лево и на право), жёлтый- Б.С. , белый- Д.С. Чёрный может быть минус на габариты! Или в колодку корректора фар (цвета не помню) НО!..... 4мм, это круто!
А это болезнь всех китайцев нашей сборки
Чушь полная.
Ну да. чувствуется, что не хотят заморачиваться. Лучше масло менять за 5 тыс.
Чушь полная.
Согласен ! НА 100%
При ближайшем рассмотрении оказалось, что проводок засунут в гофру (отсюда вылезли 4 кв/мм). И замотан изолентой. При раскрытии сего предмета обнаружил, что проводок бело-коричневый, причем по каким-то причинам его нарастили на 5 см. Очевидно не дотягивался. Фото будет вечером.
Клаксон работает?
Да, вообще всё работает. Подушки безопасности не проверял и не хочу!  :)
А машинка с рук? Сторонняя Сигналка есть? ( я к тому, что может проводок на концевик капота, но отгнил!)
Вернее всего. Явно левый. В сервисах любят так делать!
Эта тема закрыта для публикации ответов.
