Замена бензонасоса
Khan
на холостых не заметно,фильтр еще не менял и заслонку не чистил, все сразу 3 дня назад началось, свечи менял 5000 назад (родные китайские джили)
  В 09.01.2017 в 20:21, Serg1609 сказал:
Ну, то, что на одной заправке заправляешься, еще не гарантия хорошего топлива...))) Но это лирика!)))
Похоже на пробой свечи-провода-катушки зажигания... На холостых не троит двигатель? Дроссельную заслонку чистил?
Началось резко, в один день, или дерганья нарастали постепенно?
И фильтр топливный стоит (менялся)?
Значит первым делом проверь все электрические разъемы под капотом! Вдруг какой-то просто отошел... Особенно разъем на катушке зажигания, колпачки на свечах, на форсунках разъемы...
Сеточка на насосе вряд ли забьется в один день, обычно машина начинает тянуть плохо заранее.)))
Если погода морозная, то, возможно, вода замерзла в фильтре (или в регуляторе давления мусор попал). из-за этого не хватает топлива...
По свечам - выверни и посмотри на них, на их цвет и наличие нагара. То, что они менялись недавно, ни о чем не говорит, к сожалению... Очень много брака бывает...
Я бы начал с электрики под капотом и с свечей...
ок спасибо большое, а погодка уже неделю -5-10
Ну это не тот мороз, когда много конденсата бывает...Хотя... если хапнул бензина с отстоем...
В общем, удачи!
И не пропадай, отпишись тут что и как!
визуально проверил все провода под капотом, но ничего не нашёл, проверил свечи - а там 2-ая и 4-ая как-будто с прогоревшими камушками, фото прилагается, кто может сказать, от чего это может быть. Хотя наверняка в свечах, потому-что свечи заказал типа родные китайские, пришли они в целлофановых пакетиках, что сразу насторожило меня, но все равно поставил в место которых шли вместе с машиной (кстати торч были, 35000 пробежали, потом немножко стали не ровно работать, вот и поменял). Эти же торч обратно поставил (после снятия сразу почистил химикатами и отложил - пригодились), и все вся проблема исчезла! Все захлебывание прошло! А так почти неделю мучился!
Свечи - чистокровный брак!)))) Из четырёх две не герметичные, виден выход газов под изолятор, и ни одна не работала как положено...
Вывод - новое не значит хорошее! И не стоит экспериментировать, надо покупать проверенные бренды!
Хотя, конечно, это тоже не гарантия... )))
ок спасибо большое, надеюсь с мотором это не связано?
Нет, свечи под замену
  В 13.01.2017 в 06:26, Сырым сказал:
Конечно, нет! Рекомендую все же купить новые свечи... А старые также положить в запас...))) Только свечи покупай не оригинал....)))) Хотя у меня лично никаких претензий к оригинальным Торчам нет!))) Вот только нет их, Торчей настоящих, у нас, а то, что есть, и рядом не лежало ...
Удачи!
я денсо ставил -ходиди норм. но вотжелтизна на изоляторах была--наверно не показатель плохих свечей а там кто его знает..
