Замена бензонасоса
Khan
Пробег 26000 машине почти 3 года,проблема началась тем летом. Сегодня пришлось лезть бак и доставать бензонасос.Причина тому - как на улице жара наш кросс  не едет вообще, т.е до 30 все норм после полная тупизна. По советам друзей нужно почистить сеточку на бензонасосе сказано сделано и так процесс по этап но :
1.Первым делом замерил давление в рампе для чего снял одноразовый хомут(приходящая магистраль)от рампы справа,и установил манометр.при прокрутке более 5 атм что является нормой. Т.е насос исправен.
2.Демонтировал заднее нижнее  сиденье,добравшись до корпуса бензонасоса отключил 3 подходящих шланга там быстросъемные разъемы,надавливая на фиксаторы вытащил их с патрубков,отключил эл.разъем.
3.откручиваем синюю большую гайку (немного подбив отверткой)вытаскиваем его из бака аккуратно не повредив поплавок указателя топлива.
4.Снимаем механизм поплавка указателя топлива,половинем корпус насоса
5.На одной части-стакан,на другой насос с сеточкой
6.Разбираем фильтрующую часть,отделяем сеточку-чистим, моем,дуем
7.собираем все обратно.
Вообщем по работе : В принципе работа не сложная,но требующая аккуратности,сетка была забита наглухо (спасибо нашим добросовестным топливным компаниям) следующий пункт фототчет
вообще ее лучше менять, раз уж разобрал. Это ж типа фильтр))) расходник.
не стандартная она,заранее купил 10-шную думал подойдет ан нет
Все таки дело в бензонасосе оказалось? Поздравляю с решением проблемы!
Не знаю время покажет,обязательно отпишусь
Наверно надо и топливный фильтр заменить.
Да дело было в насосе,вернее в забитой сеточке.
Вот и я поменял бензонасос. Просто по трассе он сдох...и всё..... Поставил от "калины" для двигателя 1,6л. . Можно было и от "десятки" воткнуть на объем 1,5. Но почему то решил именно с 1,6. Все подошло замечательно! Сеточка идеально чистая и в бак заглянул, тоже чисто. Вот.
С твоим то пробегом, значит бракованный.
угу(((   Бош мэйд ин Чайна.........
