Замена бензонасоса
Khan
При чём тут насос? Когда мало давления, ты больше 120 не разгонишь машину.
Фильтр воздушный давно менял, свечи хорошие?
Фильтр 2 тыс назад воздушный свечи denso 16(дальше не помню названия) 2 тыс н
Катализатор исключать можно если машинка до отсечки норм крутит?
  Александр Крым сказал:
свечи denso 16
В Украине их не полюбили, сменили на 20-ые(меньше перегреваются).
100% нет, был у нас случай, когда откололся кусок керамики и закрыл выхлоп и машина не могла разогнаться больше 120
Ну в моём случае она просто стала тяжелее разгоняться ппц формы чистили на стенде все меняю во время масло 5в50 я хз.на 5 передаче идёшь 110-115 газ в пол а она думает ппц как на обгон трудно приходится 4 ВКЛ.раньше такого не замечал.
Доброго всем времени суток! Хоть кто-нибудь может сказать, насколько надёжен двигатель у Жульки?
  VAUSHER сказал:
Один таксист проехал более полумиллиона км.
добрый день, есть проблема джели мк кросс 2012г при включении зажигания включается бензонасос при этом показания уровня топлива падают на ноль, накачивает давление, не заводя двигатель-показания восстанавливаются, после заводки-опять ноль кто сталкивался с подобным-помогите решить заранее благодарю /панель цифровая/
Сначала проверь массу от датчика уровня топлива.
