allhimik Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Сколько должно показать на холостых. и при езде?А ХЗ, в разных мануалал по разному написано. Сколько намерил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Подскажите как замерить давление бензанасосаОтсоедени шланг от топливной рампы,далее через тройник к этому шлангу и рампе подключается манометр, обратка идёт снизу регулятора давления, а замерять давление сам будеш? Сколько должно показать на холостых. и при езде? замерял откинув от рампы более 4очков давил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 более 4очков давилТак у вас наверно на другое давление расчитан РД, а сколько по мануалу написано? Я смотрел в магазинах РДТ от Калины, с виду такой же, но нет трубки под шланг разряжения, просто отверстие и давление унего 3.8, а на наших написано 3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 мерил на кроссе, и на рампе и на самом насосе(собранном и установленным в баке) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 мерил на кроссе, и на рампе и на самом насосеЯ не совсем понял, а зачем на самом насосе мерить, достаточно пережать обратку чтоб узнать сколько насос выдаёт, и всё таки, 4 очка не многовато? какой расход у этого кросса.Да, по поводу насоса, что сгорает без бензина, это миф, может быть раньше первые конструкции топливных модулей были другие, сейчас насос находится в стакане заполненым безином всегда, пока он совсем не кончится в баке, из стакана бензин не вытекает так как в дне сделан клапан, да и собственно гонял старый насос в холостую на воздухе минут 5, так он был еле тёплый, так что даже если высохнуть, насос не сгорит. Сам обсыхал 4 раза, насос впорядке, выдаёт 6 очков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Мерил на самом насосе чтоб исключить фильтр из цепочки,почему 4многовато,если сам пишешь что больше 6?Клапан тот может залечь если косячно его с завода установили,сам с ним мучился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 4многовато,если сам пишешь что больше 6Так это с пережатой обраткой, когда РДТ не сбрасывает избыточное давление топлива обратно в бак, тем самым проверяется производительность насоса и состояние фильтров, а так РДТ держит давление в системе 2.9 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Крым Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Заменил на ВКЛ зажигания 3 очка. На холостых 2.4 . у кого скока? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 @Александр Крым, Смотри эту тему http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/2059-chem-mozhno-proverit-davlenie-v-toplivnoi-siste/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Крым Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Да читатил я раз 100)) рдт скидывает у меня на 3 или 3.1 когда газую на холостых. Я уже незанаю где рыть пробег 34 т заметил где раньше я на горку выходил 160 сейчас макс 145км. И когда резко стартуют( в районе 2 тыс оборотов ) она не стремится в прогребсти ( сцепление проверял не буксует) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
