jesenesek Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 С твоим то пробегом, значит бракованный.Может и не брак,езда на остаточном топливе залог сгоревшего насоса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 ,езда на остаточном топливе залог сгоревшего насосаНаш насос не сжечь.Ты снимал ведь и заметил, что он стоит в стакане, который заполнен бензином и всегда охлаждается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 ,езда на остаточном топливе залог сгоревшего насоса Наш насос не сжечь.Ты снимал ведь и заметил, что он стоит в стакане, который заполнен бензином и всегда охлаждается.Паш любой насос в чаше...если бенз на донушке мотор получается в воздухе запросто можно подпалить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Тогда объясни, как мотор осушится, если бензин из стакана не стекает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Тогда объясни, как мотор осушится, если бензин из стакана не стекает?А не бывает такого что бенз на мин и в стакане то уровень одинаков тоже мин верхушка сухая...не реально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Насос закачивает со дна, от туда на форсунки, с обратки заливается в стакан, лишнее переливается из стакана в бак.Если бензина мало, то стакан всегда полный.Если насос хапнет воздух, машина начинает дергаться, после заглохнет, но стакан останется всегда полный бензина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Сам сушил бак этой зимой. Он тупо отключается! И не качает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Крым Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Ребят Подскажите как замерить давление бензанасоса)) Джиль мк 1.5 2013 ) желатель в фотках тыкните пальцем))) просто я немогу найти место для замера.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Подскажите как замерить давление бензанасосаОтсоедени шланг от топливной рампы,далее через тройник к этому шлангу и рампе подключается манометр, обратка идёт снизу регулятора давления, а замерять давление сам будеш? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Крым Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Подскажите как замерить давление бензанасосаОтсоедени шланг от топливной рампы,далее через тройник к этому шлангу и рампе подключается манометр, обратка идёт снизу регулятора давления, а замерять давление сам будеш? Сколько должно показать на холостых. и при езде? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
