Замена бензонасоса
Всем привет! подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой... Иногда (не часто, но становится чаще) не могу завести машину не выжав педаль газа. Проворачиваю ключ - не схватывается, выключаю зажигание - повторяю опять - результат тот же. Выжимаю педаль газа - заводится...! В чем может быть причина???
Регулятор Холостого Хода проверь. Стоит на Дроссельном узле. Снять и заодно промыть сам узел
При выжатой педали газа при заводке прекращается подача топлива. Походу форсунки льют переливая движку. проверь форсунки
Промывал недавно - там по идее не должно быть проблем. А вот как форсунки проверить?
Кстати, а как он проверяется?
Живой или нет - можно проверить в руках: снимаешь, подключаешь разъем, кто-то из помошников включает зажигание - шток должен "туда-сюда" сработать. Только ОООООчень аккуратно надо делать, пальцем придерживать шток (с достаточно большим усилием), когда выдвигается, иначе может полностью вылезти, потом затрахаешься собирать обратно.
Но факт движения штока - не гарантирует правильную работу. РХХ - это шаговый двигатель, и правильность его работы определяется по количеству сделаных шагов, а это проверяется на диагностике.
Форсунки так же проверяются на диагностике. Для полноценной оценки их работы - снимаются с двигателя и проверяются на специальном стенде на предмет правильного распыла и производительность. Если тут все в порядке - ставятся на двиг и диагностикой проверяют время открытия на разных режимах, проверяется давление в топливной рампе (манометром), параметры смесеобразования, параметры выхлопа.
Доброго времени суток! у меня кросс 14 года, пробег 40000, на днях стал захлебываться на скорости, когда газуешь. подскажите Что мне в первую очередь проверить?
Топливный фильтр и сетку на насосе.
А вообще-то, очень тяжело что-то советовать, не видя машины и не зная что с ней происходит!)))) "Захлебываться" она может по-разному, а отсюда и разные причины...
На какой скорости примерно она захлебывается? Если до 80-90 км/ч она нормально едет, то почти наверняка фильтра топливные...
Возможно, не хватает производительности топливного насоса...
Возможно, подклинил (или замерз, заржавел, закис) регулятор давления топлива...
А возможно заправился ослиной мочой плохим топливом...
И еще полмиллиона причин!)))
начиная со второй на всех скоростях, начинаешь давать обороты и дергает машину, а топливо уже 2 года на одной и той же заправке запраляюсь
Ну, то, что на одной заправке заправляешься, еще не гарантия хорошего топлива...))) Но это лирика!)))
Похоже на пробой свечи-провода-катушки зажигания... На холостых не троит двигатель? Дроссельную заслонку чистил?
Началось резко, в один день, или дерганья нарастали постепенно?
И фильтр топливный стоит (менялся)?
