jesenesek Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Пробег 26000 машине почти 3 года,проблема началась тем летом. Сегодня пришлось лезть бак и доставать бензонасос.Причина тому - как на улице жара наш кросс не едет вообще, т.е до 30 все норм после полная тупизна. По советам друзей нужно почистить сеточку на бензонасосе сказано сделано и так процесс по этап но :1.Первым делом замерил давление в рампе для чего снял одноразовый хомут(приходящая магистраль)от рампы справа,и установил манометр.при прокрутке более 5 атм что является нормой. Т.е насос исправен. 2.Демонтировал заднее нижнее сиденье,добравшись до корпуса бензонасоса отключил 3 подходящих шланга там быстросъемные разъемы,надавливая на фиксаторы вытащил их с патрубков,отключил эл.разъем.3.откручиваем синюю большую гайку (немного подбив отверткой)вытаскиваем его из бака аккуратно не повредив поплавок указателя топлива.4.Снимаем механизм поплавка указателя топлива,половинем корпус насоса5.На одной части-стакан,на другой насос с сеточкой6.Разбираем фильтрующую часть,отделяем сеточку-чистим, моем,дуем7.собираем все обратно.Вообщем по работе : В принципе работа не сложная,но требующая аккуратности,сетка была забита наглухо (спасибо нашим добросовестным топливным компаниям) следующий пункт фототчет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 вообще ее лучше менять, раз уж разобрал. Это ж типа фильтр))) расходник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 вообще ее лучше менять, раз уж разобрал. Это ж типа фильтр))) расходник.не стандартная она,заранее купил 10-шную думал подойдет ан нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Все таки дело в бензонасосе оказалось? Поздравляю с решением проблемы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Все таки дело в бензонасосе оказалось? Поздравляю с решением проблемы!Не знаю время покажет,обязательно отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 нужно почистить сеточку на бензонасосеНаверно надо и топливный фильтр заменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Все таки дело в бензонасосе оказалось? Поздравляю с решением проблемы!Да дело было в насосе,вернее в забитой сеточке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Вот и я поменял бензонасос. Просто по трассе он сдох...и всё..... Поставил от "калины" для двигателя 1,6л. . Можно было и от "десятки" воткнуть на объем 1,5. Но почему то решил именно с 1,6. Все подошло замечательно! Сеточка идеально чистая и в бак заглянул, тоже чисто. Вот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 С твоим то пробегом, значит бракованный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 С твоим то пробегом, значит бракованный.угу((( Бош мэйд ин Чайна......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
