Racer Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Ага, спасиб, Жень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joker0x Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 не знаю как искали є'то на хонда airwave подобное и прописано в сервис-мануале Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margaddon Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Сегодня коптел над вариатором на эмгранде (пинался и не ехал)! Первое что не понравилось какой идиот придумал так масло проверять, второе надо же было догадаться блок управления вариком под сидушку пассажира переднего запихнуть да еще и так чтоб разъем задние пассажиры пинали, третье его еще и учить надо когда трогаться! В остальном тема классная на режиме S в отличие от D дает двигатель подкрутить прежде чем понижать передаточное число, кстати не рекомендую буксовать и гонять с вывешенными колесами ругается и сваливается в авварийный режим пока движок не заглушишь и не подождешь не выходит из него! Кстати ели кого беспокоит вибрация при выборе режимов движения произведите обучение, благо процедура не требует аппаратного подключения, только терпения и наличия часов с секундомером!АА можно подробную инструкцию про обучение вариатора? Хочу попробовать.Переключаешь в режим N отсчитываем не менее 5 секунд, переключаем на D ждем не менее 5 секунд, переключаем на N ждем неменее 5 секунд, переключаем на R ждем не менее 5 секунд! И так повторяем цикл минут 10-15! Ой забыл самое главное двигатель прогреваем на 2-3 деления и желательно пока нагревается немного проехаться, потом отключаем все потребители (кондер, свет и т.п.) поскольку в данной процедуре важна стабильность оборотов холостого хода! всем спорящим посвящается Не буду утверждать кто из вас прав, а кто нет, но вчера на стоянке перед работой попробовал данный способ, т.к. при переключении с "Р" на "D" и с "D" на "R" действительно была выбрация или даже некий толчек, причем ощутимый. Собирался я изначально к ОД, но все никак не собрался...В общем, стоя на стоянке, проделал данную операцию, как и написано выше и о чудо ))) Теперь момент переключения стал вообще не заметен, даже жена с утра заметила данный момент, хотя я ее не посвещал в свои танцы с бубном. Но это только второй день езды. Если на выходных и далее будет так же, то смогу смело утверждать, что именно в моем случае это помогло.И еще чисто субъективный момент, мне показалось, что задумчивость при обгоне стала немного меньше, поживее варик стал.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Т.е. на светофорах постоянно переключаться на паркинг "Р" или с нажатым тормозом в положении драйв "D" стоять по 1-1.5 минуты, еще быстрее сдашь вариатор в ремонт... (вот мы изучаем конструктив, а примечания заводчан и рекомендации официалов, что стоять с нажатым тормозом в положении "D" рекомедуется не более полминуты - игнорируем...считая, что там одни дураки..) Интересная операция, как увидеть, N и D одновременно, у нас на панели показывает одну букву соответствующую положению селектора, в видеоролике, когда включается режим калибровки оба глазка горят и N и D...(вообще я бы на данной машине чек двигателя бы убрал для начала, всё должно быть безупречно, что на показ...), я уже писал, что у меня как-то зимой при езде индикация работы CTV перешла в мигающий режим, в любом положении селектора Р,R,N,D - ни официалы, ни инструция и толком на форуме ничего по этому поводу не сказали, предположили, что вариатор вырубился, но машина бегала без проблем, так если только предположить, что это и есть режим калибровки - ездил с мигающей индикацией недолго при очередном перезапуске движка всё стало в норме... И еще вопрос, а какая связь между ближним светом и калибровкой вариатора??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 1 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Вообще ничего не делал, скоро 2000 км и все нормально.... Бывает редко при переключении ручки, когда не давно завелся проскакивает подергивание, но это единичные редкие случаи..... Езжу по пробкам в режиме D и ни куда не переключаюсь... Как-то так.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Да дело хозяйское, можно и не переключаться в нейтраль, я ведь переключаю в положение N тоже не каждый раз, стараюсь выдерживать время не более полминуты, на ЖД переездах в Р переключаюсь. Еще хотелось сказать, что 80 тыс. для вариатора это не такой и маленький пробег опять же, как говорит народ ... по всем условностям (я бы даже памятник поставил такому вариатору за 80тыс. пробега) Я вот всё про кнопку разблокировки селектора спрашивал и именно не для чего, а почему селектор блокируется при заглушенном двигателе только в положении Р уж очень интересно (кто изучал конструктив) может проконсультирует... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 @oleg0623,Я вот всё про кнопку разблокировки селектора спрашивал и именно не для чего, а почему селектор блокируется при заглушенном двигателе только в положении Р уж очень интересно (кто изучал конструктив) может проконсультирует... Так всегда было. Зачем переключать положения коробки без нужды? Если только стоишь долго. Так и машину можно глушить:-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Онегин Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 между тем, после замены масла, машинка была лучше новой, но километров 300.. Затем снова начались зловещие звуки на 1500 об/мин. Притом, далеко не всегда, а после выполнения определённых действий. В общем, ничего не изменилось в итоге.Пока 2 версии рабочие - перегрев ( а с чего вдруг?) и мусор в гидроблоке. В общем, думаю скинуть поддон и посмотреть на предмет наличия стружки, а то может уже пора варик на замену искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Онегин Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 давно собирался написать, да всё как-то не досуг...Проблема со страшными звуками решилась сама собой, после экстренного торможения с высокой скорости ( из-за внешних факторов). После этого все посторонние звуки исчезли. Т.е. версия с инородным телом в районе клапанов косвенно подтвердилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Слышал тоже какие-то не приятные звуки, после движения по трассе (долго) при тупеже в населенном пункте.... это при жаре, с вкл климатом и долгой езде по трассе..... да заметил при крутом спуске на серпантине машина сама поднимает обороты если не притормаживаешь активно....!!! Что это?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
