CVT - ваше впечатление
lomalka
А вот накатом включать драйв не стоит!
Или реверс :D
  • Ответов 483
привет, вариаторщикам )
какой прогноз на вариаотры эмгранда? сосед интересуется эмграндом, а мне по существу сказать нечего, т.к. не вникал в тему. спасибо ответившим.
Ну, если честно, я еще не встречал тему "полетел вариатор".
КОнечно пока еще рано говорить о надежности именно этого вариатора на именно Эмгранде, но все таки год - хоть и не совсем надежный - но показатель..
При этом надо в расчет брать вот еще что.
Если в механической коробке Эмгранда присутствуют детали, которые не подпадают под 5-ти летнюю гарантию - то в вариаторе таких деталей нет. ТО есть вариатор на Эмгранде целиком и полностью имеет гарантийный срок 5 лет или 150 тык.
Конечно при условии обязательного прохождения ТО. Если накладно каждые 10 тык ездить к дилерам - то можно пропустить предыдущие ТО и приехать на 60 тысячах, для сохранения гарантии целенаправленно на вариатор.
Мне кажется, что если пропускаешь ТО, то лишаешься гарантии на автомобиль целиком, хотя, мысль интересная.
Я, походу, буду первым, кто будет жаловаться. Заметил , что при продолжительных пробегах после снижения оборотов до 1500 появляется посторонний гул....очень похож на звук, когда металлический трос по бревну тащишь =)
Поеду на днях, надо еще датчик давления заказать(по гарантии замена)
Беда в том, что не постоянно данная фишка происходит. бывает именно при снижении оборотов. прилюбых ускорениях все норм. Кстати было это все только вчера. Сегодня проехал почти 300 км - все норм.
А надо почитать условия гарантии, по логике как раз (из того что там написано) гарантия теряется только на те узлы и агреты, которые не были обслужены в положенное время.
