Индикатор топлива
Зимой пыли не меньше чем летом. Верните фильтр.
Да. Значит по поводу шума, фильтра почему он должен быть на месте, кроме пыли.
Менял фильтр и  после замены, ещё не поставив перчаточный ящик на место, решил проверить работу. Включил климат ... и как пошёл шум/треск. Во был шок. Сразу выключил. Вынул фильтр посмотреть на него. Новый и есть новый, а потом руку просунул внутрь, в "ковш" вентилятора. Сколько же я оттуда сухих листьев достал, которые упали в вентилятор при вытаскивании старого фильтра. Вот так по листику всё вытащил, вернул фильтр на место и снова проверил. Ажник от сердца отлегло всё крутится/вертится без посторонних звуков.Никогда бы не подумал, что сухие листья в вентиляторе могут издавать такие звуки. Теперь перед установкой нового всегда проверяю "ковш" вентилятора. Фильтр меняю 2 раза. В начале весны (март, апрель) и в конце лета (август).
По поводу индикатора - возможно глюк.
P.S. И конечно желательно по каждой проблеме/вопросу писать в соответствующей теме или создать свой журнал в разделе "ОТЗЫВЫ ...".
А фильтр то зря убрал этот "прежний владелец".Зимой можно тоже нахватать шлаку
Листья и крупный мусор,в основном затягивают отверстия в пластиковой накладке жабо,под дворники.Я поставил под них самодельные шайбы из пластика.
Спасибо за советы,фильтр поставлю обязательно,шумит действительно вентилятор печки,причем временами и в течении непродолжительного времени.с уровнем топлива больше слава богу проблем пока не было.
Вот и замечательно!А вентилятор печки может смазать?!
Всем привет! Я тут давеча спрашивал, по поводу того, что при заправке полного бака не горят два последних деления гистограммы, предположительно сделав вывод, что может за время эксплуатации загнулся стержень поплавка. Заправился до полного и решил померить Ом-мы, снял разъем и увидел 55 Ом, должно быть 40 Ом. Если верить выложенным таблицам в этой ветке, то это как, раз где-то 3/4 бака, а 3/4 бака это два не горящих деления гистограммы...до полного бака. Хотел вынуть бензонасос, но не смог открутить пластмассовую гайку, ключ для масляного фильтра (типа три штрыря на шестеренках с самозатягом) не лезет, магазины объездил ничего подходящего не нашел, может кто подскажет, кто чем откручивал?
Можно обратиться к знакомому сварщику.Я так делал.
