DeHucka Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 "а тут уж сами решайте, плевать насосу или нет" Тоесть хочешь сказать, что когда забирал машину у официалов у тебя был полный бак? У меня лично ни одного деления небыло, следовательно насос был почти сухой. У тебя думаю тоже самое было, ты у официалов заставил бежать с канистрой до заправки?=) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biga Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Тоже делений не было ,но заправка в ста метрах от дилера. Все же думаю есть разница проехать сто метров или периодически насос оголять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHe Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Доброго времени суток,уважаемые форумчане!!!! Намедни заехал на заправку и заправился под завязку,а индикатор на панели приборов не показывает полный бак(два деления до полного),это что может быть,глюк датчика уровня топлива или как??? Подскажите,плиз! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 может отсекатель на пистолете так настроен или расстроен. сколько литров налил? сколько было в баке? у меня когда загорается лампочка и лить под завязку это 44 литра. и это если не впихивать потихоньку в самом конце заправки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 всплывает долго,а через некоторое время начинает показывать полный, судя по конструкции поплавка,может грязь М/У поплавком и направляющей поплавка. ну это так как предположение. грязь и воду говорят хорошо спиртом выводить,то есть берешь бутылку спирта и в бак заливаешь...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Где то же здесь, на форуме, писал кто то, что насос омывается топливом до последнего литра, который он может закачать из бака. Он стоит в стакане, в который сливается топливо с обратки - бак пустой почти, а насос полностью в топливе находится. Даже тогда когда брать с бака уже не сможет. Но тогда и мотор заглохнет, и не будет он насухую работать. Так примерно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 31 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Не надейтесь. Вероятность выхода из строя безонасоса при сухом баке очень большая, что и происходит на практике. Вы готовы рискнуть своим насосом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 В 31.12.2013 в 04:34, jekpol сказал: Вероятность выхода из строя безонасоса при сухом баке очень большая, что и происходит на практике. Вы готовы рискнуть своим насосом? Не при помню выхода из строя у джиливодов. Помню, что пытались его сжечь, подключенным к акуму и проработав несколько часов, мотор не сгорел, а разрядился акум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHe Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 В 30.12.2013 в 16:50, Geely сказал: может отсекатель на пистолете так настроен или расстроен. сколько литров налил? сколько было в баке? В баке,по датчику два деления показывало,я 30 литров еле еле впихал,т.е под самую горловину. Завел,датчик кажет не полный бак(два деления до полного),пробовал выключать зажигание,потом включил,подождал,все равно полный не показывает. Вот и думаю,толи к ОД обратиться,то ли,так ездить. Вообщем как то не уютно так ездить не зная сколько точно топлива в баке. Авто на гарантии сам не хочу ни куда лезть! Что посоветует??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Со временем начинает нормально показывать, мы тоже с таким время от времени сталкиваемся, только у нас одно деление бывает не показывает после заправки, два ещё не разу не было. Чуть поездишь после заправки и смотришь уже полное показывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
