Вой коробки.
rombl4_spb
У меня тоже невоет хотя еще на притирочном езжу, единственное есть небольшой хруст при переключении с 1 на 2 передачу, но думаю это пока притирка, заменят масло и пройдет.
После замены ничего не изменится. Пробег у меня уже более 7000 км (хруст не пропал)
хруста нет если переключать через нейтралку, а не как на вазиках тянуть. Заметил с первой сотни пробега, а потом уже тут на форуме подтвердили догадку.
Какую догадку?-)))
Хрустит еще как. Нет хруста только когда небольшую паузу выдержать на выжатом сцеплении. А так не должно быть.
Проверил, да действительно хруста нет если паузу сделать примерно пару секунд
Вот и мучает меня эта проблема. Не хочу что бы дилеры лезли туда, а как иначе? Гарантия все таки.
После дилера может еще и завыть коробочка.
Лично я ездил к диллеру меня вежливо послали,мол это конструктивная особенность коробки,говорят просто переключайтесь плавнее "это вам не приора"
Какую догадку?-)))Хрустит еще как. Нет хруста только когда небольшую паузу выдержать на выжатом сцеплении. А так не должно быть.
А может и должно быть? Мы же не знаем задумки желтолицых конструкторов? :)) Догадка именно про паузу, т.е. перевод в нейтраль, а потом вторая и есть эта пауза. Обороты двигла падают относительно медленно (думаю это всем заметно)., поэтому провала не получается. Поэтому можно предположить, именно Так и должно быть. :))
И таки, да, это не приора.
Это они просто ушли от ответственности.  Ну не должна хрустеть коробка. К тому же она и не у всех хрустит как оказалось.
Нужно давить на дилера и если надо то и на geely.
Переключение передачи занимает доли секунды.... Если при этом что-то хрустит - либо недовыжато сцепление, либо хана синхронизаторам...
У меня вот хрустела хрустела, а потом перестала. А самое интересное, что когда то я спросил у жены - и оказалось что у нее ни разу не хрустнула, переключалось всегда нормально. А потом и у меня перестало хрустеть - подозреваю что я просто не всегда  дожимал сцепление до конца...
