Вой коробки.
Насчет переключения с первой на вторую. При переключении если сделать небольшое усилие влево встает без хруста.
Похоже,что кулиса отрегулирована на заводе с "косячком".
Шалом односельчане!
Актуальная однако проблема у большинства Эмграндоводов...
У меня и вой на 4-ой передаче и хруст тоже есть.  :ak:
Самому недавно на 0-м ТО, залили масло в коробку передач, однако хочу самолично отыскать эту самую пробку с заливным отверстием и долить до упора......
Если не сложно, то сфоткайте пожалуйста сей процесс во всех подробностях... Заранее огромное спасибо земляки!! Ну или ссылку на подобную тему с этого ресурса? К Модераторам тоже просьба носом ткнуть...
Да ему надо пробку показать, в которую можно масла долить
по моему он про сапун спрашивает, куда доливают 200-300 гр.некоторые
У меня хруст появляется если я не до конца сцепу выжму,а так вой есть небольшой на 4 скорости,на мк вой был страшнее и в последствии развалились подшипники,а в итоге виной всему дилер -при 0 ТО не поменяли масло,хотя в заказ-наряде было написано  что меняли вот думаю здесь мне поменяли или нет
Да ребят, куда именно долить масло и если есть возможность, то фоткой...
Еще на стороннем форуме сейчас прочитал, что болтами снизу, регулируются тросы сцепления и вой пропадает... Думаю на следующем ТО, настоятельно буду требовать регулировку... Пусть даже за доп. плату!!  :af:
Кинь ссылочку сюда,нужно будет почитать.
Ура!! Всем на обозрение, нашел фотку заливного отверстия...
