Вой коробки.
Все-таки напрягает вой коробки...сегодня ездил в пробках по городу, так очень слышно на первой и второй передачах, особенно когда машина тормозит двигателем...При громкости магнитолы 8-10db слышно этот вой....Стоит волноваться или так у большинства?
у меня на 4 передаче от 65 до 85 км/ч слышно , но с музыкой на минимуме уже нет.
Да при торможении двигателем присутствует вой на 1 и 2 передаче, но не большой. У меня на Сенсе был вой, так вой при торможении двиглом, причем на всех передачах. Так что здесь считаю, что его нет вообще.
а масло хотел долить - долил?
Точно такая же проблема! Ужасно воет,особенно при торможении двигателем, надеюсь смена масла поможет!
какое масло лить собрался?
У меня ни капли не воет. И думаю, что выть ничего не должно. Срочно разбираться с коробкой!
В моем случае небольшой хруст в переключении передач с первой на вторую не исчез. Пробег 7000 км.
У меня тоже невоет хотя еще на притирочном езжу, единственное есть небольшой хруст при переключении с 1 на 2 передачу, но думаю это пока притирка, заменят масло и пройдет.
Самое интересное, что при включении передач не разу небыло хруста! переключения четкие и легкие, но страшно воет(
У меня так же. Видимо у нас в коробке две проблемы - либо она воет, но переключается четко, либо не воет, но переключается с хрустами...
