Что следует знать! ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт
jesenesek
Джели одобрил повторную покраску капота и багажника и покраску рамки заднего стекла.
Сказали что будут снимать перед покраской заднее стекло.
По поводу замены капота и багажника сказали что была неправильно сделана покраска (ремонтная) и нет оснований на замену капота и багажника.
В сервисе од сказали что типа после нашей покраски повторных обращений не было.
Посмотрим.
  • Ответов 171
Господа, такая ситуёвина. Заглючила клавиша водительского стеклоподъемника. Глюк такой: чтобы стекло водительское опустилось, клавижу надо жать так, что аж панель скрипит и пальцам больно. Но таки работает. Так вот, это гарантия или считается, что если стекло таки опускается, то все норм?
Когда машина передана первому покупателю? С этого дня гарантия :
"1.2.4. На отдельные комплектующие изделия, перечисленные ниже, устанавливается гарантия с момента продажи первому покупателю (т. е. с указанной в регистрационной карточке сервисной книжки даты начала гарантии) в пределах 24 месяцев или 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее):
- элементы выпускной системы, включая каталитические нейтрализаторы
- датчики кислорода
- детали системы кондиционирования воздуха
- мультимедийные устройства и аудиоаппаратура (магнитолы, ресиверы, чейнджеры,
усилители, динамики)
- звуковой сигнал
- механизмы и моторы стеклоподъемников
- элементы питания пультов дистанционного управления
- амортизаторы и амортизационные стойки подвески автомобиля
- подшипники качения
- синхронизаторы коробки передач
- высоковольтные провода и наконечники свечей зажигания
- катушки зажигания"
Имеет смысл поехать к дилеру и попробовать решить вопрос по гарантийному ремонту.
Да вот в этом и беда. Ехать до диллера почти 100км в одну сторону. И когда нет уверенности, то и ехать зазря не хочется. Ладно, будет время, скатаюсь. Думаю, что уломаю их на гарантийный. Заодно спрошу, чего там сзади стучит про проезде лежачих полицаев.
А по времени в гарантию влезаешь?
Вот такой вопрос. Как оф. дилер может узнать ездил ли я с неисправностью, чтобы при поломке отказать в гарантии? Существуют вот такие данные, даже через ЕЛМ
"Расстояние, пройденное с очистить коды ? MIL On,  Пробег с MIL/CEL горит ? MIL Off"
Или всё-таки они стёртые коды ошибок не видят? Был такой случай у меня. Посадил АКБ. На ТО-2 делали диагностику (прошло почти 2 года после случая с разрядом АКБ) и электрик у дилера меня как раз об этом и спросил.При этом никаких ошибок естественно не было. Больше ошибок не было и стирать нечего было.
Даже на бк мультитроникс есть данные за пробег после ошибки.
На дилерском сканере, думаю, тем более.
Эта фича БК Мультитроникс. А в контроллере авто запоминаются только ошибки, но когда они появились там такой инфы нет.
Всем привет. Прислали мне ELMку. Так вот, стёр ошибку давно висящую в памяти. Программа "Скан-мастер" показывает пробег пройденный после сброса ошибки. Ошибку стирал "Торком". Так что привязки к программам никакой нет. Всё хранится в памяти контроллера авто.
Когда появляются информации нет.
