Записки "азиатского" ФЕЛИКСА. Дзержинский Geely MK Cross
dittor
  В 20.06.2013 в 16:26, drakon сказал:
Бешбармак в Казахстане.
о! Я уже видел эту фотку))) Опять слюни бегут)))
  • Ответов 143
  В 20.06.2013 в 16:00, pavel43rus сказал:
Проверка
а можно тех данные, и параметры фотки?
  В 21.06.2013 в 09:54, Andry сказал:
обязательно укажи выдержку и диафрагму
ха,ха. А можно без сарказма и флуда
для заказа товаров на тао бао, как правильно наша мшина называется? "Geely King Kong 2" или "Geely King Kong " :bw:
ночью (с 20 на 21) шел очень сильный дождь. Утром при проверки течи лобовухи чуть челюсть не отвисла, и настроение упало на -  :ak:. Потолок от водительской стойки до пассажиркой стойки шириной 3-4 см насквозь мокрый.  :ai: Хотя я проходил лобовуху герметиком, да же не знаю что думать? :bn::bc: Как будет сухо буду искать и устранять течи. А потому вопрос Как аккуратно разобрать потолок (снять обшивку потолка). Если возможно то частично? :bn::bc::bk::ci:
частично нет, если только полностью потолок снимать, если надумаешь снимать, то сразу сделай вибро и шумо изоляцию, по деньгам не так дорого, а эфекта много будет
я уже думал об этом. Потому все разбирать и не хотел, А так если полностью снимать то надо шумку делать, а денег то нету. Кстати подскажет кто ни то сколько нужно материала (вибра + шумка) на потолок?
  В 21.06.2013 в 10:07, dittor сказал:
Кинг-Конг 2
