Пропала тяга. Нужна помощь.
VladimirM
3я свеча -чтото не так.  зазор свечек должен быть 0.8 +_0.1мм.        могу предположить что из за большого зазора пробиты провода --покрайней мере 3й. но звук ...
  • Ответов 106
Этот ДАДВ и есть. Компрессия на новом двигателе у МК 9,8 вроде(сильно зависит от компрессометра). То что ремень проскользнул вряд ли, тяга у меня недели 2 снижалась, метки во дворе посмотреть я не смогу, такчто завтра к ОД буду записываться. Принимаю ставки, что же всё-таки сломалось)
Степень сжатия у нас 9.6 по-моему. А компрессия 14 с копейками у меня к примеру сейчас на пробеге 50 с копейками. Степень сжатия-это на сколько сжалась горючая смесь за один подъем поршня.
Если у тебя искра при прокрутке и сигнал на форсунки есть, то ДПКВ на месте и как минимум еще не совсем дохлый. Если зазор в 14мм искра бьет во всех горшках-катушка живая. Тут только фазы газораспределения могут дальше быть причиной. По-любому лезть и все метки сверять. Да и компрессия 9 во всех - похоже на смещенные метки.
на задратый  поршень похоже но компрессия есть масло не жрет ,  на увеличенный зазор клапана но он в норме и компрессия тоже ,опять же свеча...  но больше на грм ,    может завышено осевое распредвала или пружина в шестерне лопнула но опять свеча и одна ...  что то  там где темная свеча...    думаю  может поршень достает до головки по причине стук-стук  или его потянуло  .    а бр.  провода не перепутаны ?
Если метки ГРМ ушли, движок сразу бы затупил или не заводился а не постепенно или я не прав?
прав.  можно взять в руку какой нибудь штырь--отвертку-вороток и через руку приложить к уху (ладонь  между ухом и штырем) и приложив к движку поискать место стука.
  В 02.06.2013 в 16:14, Владимир Кириленко сказал:
Звук где-то с права и мне думается это распред вал стучит, где зазор не в норме.
еще версия :а не обошелся ли датчик распредвала ? стоит справа.  при увеличении оборотов стук- треск , тоже похоже и зажигание выставляется электроникой.
Без диагностики это не узнать, я уже смирился что оставлю приличную сумму у ОД=)
Позвонил ОД, говорит генератор, по моему бред.
