Пропала тяга. Нужна помощь.
посмотрел видео. вопрос как выглядят свечи сверху? недавно была ситуация - тянуть стала хуже звуки тракторные посторонние особенно на низах и  под нагрузкой, сильно возрос расход. выкрутил свечи, а у них на изоляторах сверху грязь, как масло пригорело будьто струйками, короче сквозь свечи пролетало насквозь! сменил, поставил ngk 12 (на самих свечах 6 написано почемуто) для 16клапанных - всё прошло сразу. (фотку старых выложить не могу - я их сложил в коробку от НЖКашек и с почестями выкинул :) ) (кстати, старые "торчки" снизу точно также выглядели)
  • Ответов 106
Там ещё не смотрел кстати, а свечи у меня в саже, завтра выложу фотку.
Ещё не занимался, сессия) Починюсь напишу обязательно, в чём балы проблема.
проблема решилась?
мне тоже интересно, но, раз сессия...  :av: :av: :av: тревожить не решился
середина августа все таки уже
2 дня как починился, за пол часа))) Подробности потом, сейчас с интернетом туго. С учётом всех затрат 12ТР ремонт вышел.
жесть. Ждем подробностей :)
В общем история такова за почти 3 месяца был в 4-х мастерских(об ОД "Демидыч" отдельная рассказ, кто был, тот знает)))), заменил насос, ДПДЗ, ДАД, регулятор давления на рампе, перепрошивался. Но машина так и не оживала, всё шло к съёму ГБЦ, перед этим решил всё-таки покидать ремень на 2-3 зуба, хоть он и стоял по меткам. В итоге кинул ремень на 3 зуба назад компрессия 13.5, машина рвёт, всё в порядке=), единственное ремень сейчас далеко не по меткам стоит(распредвал на "К", коленвал сантиметров 5 до первой метки не доходит), помнится на форуме кто-то уже жаловался, когда ремень менял, что он не пойми как стоит, и ни к одной метке не подходит.
З.Ы. Спасибо всем кто принимал участие в решении проблемы)
