Глюк "ленивой" релюшки ПТФ.
Просьба откликнуться тем,у кого стоит "ленивая" релюшка в ПТФ.
Сегодня обратил внимание,заезжая в подземный гараж к себе,что реле ПТФ временно самопроизвольно отключается. ПТФ стоят от приоры,лампы галогенки на 35 Ватт(по моему)
Объясняю: при включенном кондиционере,тогда,когда срабатывает вентилятор охлаждения двигателя(не кондишена) отрубается свет в ПТФ. Потом,когда вентилятор отключился реле снова включилось и ПТФ включились.
Суть вопроса:
1, Проверьте,у кого стоит такое реле. Так же происходит или нет.
2, Если стоят в ПТФ светики,то скорее всего такого не будет т.к. галогенки больше потребляют.Правильно?
3, Может это генератор не вырабатывает нужный ток?
4, Может АКБ хреновый плохой уже и не держит емкость,не заряжается уже?
5, Происходит ли такое,у кого стоят светики?
6, Что делать,если это подтвердится на нескольких машинах,менять лампы на светики?
Дополнительная информация: реле 362.3787 без доп. провода.
Сан Юрич
Опиши свою релюшку.
С доп. проводом  к плюс 12 вольт?
Который многие садят, рядом на платой предохранителей?
Тогда этот провод нарасти и посади прямо на акум или на генератор.
То есть реле включает ПТФ при напруге 13 и выше, если подключить к акуму, то напруга не будет падать ниже тех вольт, что даёт генератор.
Неа. 362.3787
Вот такая: http://www.12v.ru/site.xp/052048049124049048054057124.html
Сан Юрич
Нужно прибором(мультиметром) проверить напряжение, на клемме 30, возможно из-за плохого контакта нет должного напряжения (потеря на предохранителе или штекере).
Неа. 362.3787
Сегодня столкнулся с подобной проблеммой. Стоит  реле 719.3777-01 с дополнительным проводом + ... При включенном кондиционере тухнет ПТФ . похоже не хватает напряжения. pavel43rus предпологает,что стабильная напруга ,на + батареи. Так ли это!?
Сан Юрич
Опиши свою релюшку.
Испытал подключение  +  к  АКБ,всё сработало и кондёр не помеха  :ay:,НО.... после выключения зажигания-ПТФ продолжали гореть :aq:,т. е. на реле остаётся напряжение выше 13 вольт!!!!Похоже без стабилизатора напряжения не обойтись....
пенсионер
Подключи не к аккумулятору, а к предохранителю( который подает плюс после включения зажигания).
пенсионер
У меня так и было,после включения кондёра,в сети падает напруга!!!реллюшка и ,,отскакивает"....
Возьми тестер(мультиметр) сравни разницу напряжений, возможно плохой контакт на массе кузова, эта болезнь у всех.
Спасибо! Завтра проверю!
