КВИН Опубликовано 18 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dennis101 Опубликовано 18 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Интересно пойду попробую. А провода из фишки легко вытаскиваются, чем их вытаскивал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Надо глянуть тоже устал тыкать кнопку. а тупо разрезать провода и на изоленту че нельзя разве и поменять их ведь там не 220) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staryy Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Молодчик!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeelyEm Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 У меня рециркуляция уже переделана. Но инфа несомненна полезна. Держи +1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Вот это уже легче. Хотя я уже переделал давненько. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 только не работает не фига. При смене местами двух проводов как на втором фото включается максимально вентилятор и не ругулируется. Кнопки управления рециркуляции и кондея не работают при этом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razer Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Автор, напиши цвета проводов и будет всем счастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 только не работает не фига А ты не перепутал не фига? Мож другой стороной повернул? Сегодня проверю у себя что изменяется при перестановке проводов с другой стороны разъёма. а ты не попутал не фига? Мож сначала сам попробуешь а потом на клаву давить будешь? по поводу цветов проводов дело. Мож китайцы в самом разъеме нахимичили. У меня снизу был - черно-коричневый, а сверху - черный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Мож сначала сам попробуешь Так я и написал, что проверю у себя. Проверил. В общем так. Я провода не выдёргивал, а просто перерезал. Пробовал выдернуть, но спешил и не получилось. Поэтому просто перерезал и смотал. Пока шёл домой, то,сё, добрался до компа и перепутал какие надо менять. Вот , исправляюсь. Под бардачком всё верно, а у регулятора не так. Надо не по вертикали, а по горизонтали. Угловой тот-же. Цвета проводов коричневый с синим и белый с синим. PS. Фас, ты уж не сильно ругайся-то, с кем не бывает. Вот по поводу проводов. цвета могут быть другие, а в разъёме , как ты, благодаря мне,убедился, путать нельзя. Хотя, хз, это-ж ёщё не сам переключатель. так итог какой??надо 2 клеммы поменять местами,в разъеме что на фото???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
