"Тёмно-вишнёвый хэтчбек из Воронежа".
FAnL
У меня Topla сейчас, поставил недавно. Но чего-то не сильно ей доволен: глазик практически не работает - как то странно зеленый глаз вдалеке, а не напротив окошка. И разряжается до 12.2 за ночь - что-то сосет или сама по себе. Есть подозрения на эра-глонасс, но надо вынуть блок и достать батарейку на проверку. тогда станет понятно.
  • Ответов 281
23 часа назад, jekpol сказал:
Если зеленый глазик это поплавок, то либо пониженная плотность, либо пониженный уровень.
Акуму наверное да, отдельное внимание нужно. Перед зимой снять, зарядить в теплом состоянии. Проверить плотность и уровень электролита, при необходимости откорректировать.
Я 2,5 года назад поставил новый акум и забыл, а индикатор теперь черный видимо потому что своевременно не обслуживал. С середины зимы с пульта в - 29 уже не заводит. Сейчас иногда может и в - 25 с пульта не завестись. Вроде даже не пытается крутить - выскакивает ошибка ОС7. Крутит или не крутит проверить так и не удалось. Когда выходишь к замороженной машине для проверки чтобы попробовать в пределах ее слышимости всегда заводится падла. Как будто специально тебя унижает. Возможно пробема из той же области которую описал Анатолий.
1 час назад, olg сказал:
Это встроенный в АКБ ареометр, а внутри ареометра цветные шарики и линза для увеличения. . Зелёный - АКБ заряжена, Белый - долить дисц. воды (А в необслуживаемый как?), Чёрный - низкий уровень заряда АКБ. Встречается и красный глаз.
Это для обслуживаемых АКБ, а для необслуживаемых?
20 минут назад, FAnL сказал:
Ну да, точно. Например штатная VARTA необслуживаемый. По крайней мере никакую крышку я на ней так и не нашел. Значит как минимум зарядить. Остальное если есть доступ.
@FAnL
В 22.02.2024 в 11:25, FAnL сказал:
Этоо для обслуживаемых АКБ, а для необслуживаемых?
Есть видосы на Ютубе,как обслуживать необслуживаемые, со зрачком.
Видел много лет назад. Геморное дело, а результат неочевиден. Проще покупать с пробками, если сильно хочется повозиться с доливкой, ареометрами, кислотами, дисц. водой.
Поэтому покупается необслуживаемая АКБ. Работает 4-6 лет и замечательно.
https://www.youtube.com/watch?v=p-ORWrMlLyU
Вот тут хорошо написано про плотность электролита.
https://akkamulik.by/company/news/plotnost-elektrolita-v-akkumulyatore/
Изменено пользователем FAnL
Беру АКБ и не парюсь. Свои лет 4-5 он отрабатывает и на помойку за 800 руб в счет нового АКБ.
Чего толку его заряжать если он не садится просто так?-)
Раньше помню да, водичку туда, зарядочку раз в сезончик и тд. Таскать его туда сюда, тьфу-)))))))
Сам по себе исправный аккумулятор не садится. Только в авто может быть дополнительное оборудование, которое его сажает (пример: регистратор с функцией слежения на парковке), короткие поездки с многими остановками, минусовые температуры и т.д. 4 - 5 лет это очень хорошо по современным меркам, качество акб сейчас сильно упало, некоторым и на 2 года не хватает. Даже многие производители рекомендуют периодически заряжать акб. А если есть место, где рядом есть розетка, то необязательно таскать и снимать аккум, некоторые зарядки допускают заряжать не отключая клемм авто.
6 часов назад, jekpol сказал:
А если есть место, где рядом есть розетка, то необязательно таскать и снимать аккум.
Так и хочу сделать. Но нужно чтобы сам акум нагрелся до +20 ±5 градусов.
В 05.03.2024 в 21:05, olg сказал:
Есть зарядки, которые увеличивают напряжение заряда в зависимости от температуры
