"Тёмно-вишнёвый хэтчбек из Воронежа".
FAnL
Фото замененных свечей. На этих свечах проехал 29384 км (за 3 года) + не знаю сколько моточасов.
  • Ответов 283
Сегодня заменил стойки стабилизатора. Поставил такие-же CTR CLT29. По первому впечатлению подстукивание прекратилось. Совсем будет понятно после поездки на дачу.
CTR CLT29: 1999 руб.х 2 = 3998 руб. (Автодок)
Работа: 1000 руб.
Будем надеяться, что прослужат долго.
Прошлые стойки неплохо отходили... Я бы не удержался и посмотрел на новых наличие смазки
Механик что-то смотрел, но я не вдавался в подробности.
12 лет хэтч бегает по дорогам. Пробежал 116735 км за это время. За год 9309 км. В прошедшем году, кроме обязательных расходов на ТО, страховку и проч. Были и другие расходы: Куплена АКБ Topla 60Ач 600А - планировалась к покупке. И кроме этого незапланированные расходы:
1.     Замена лобового стекла https://geely-club.com/forums/topic/5102-tyomno-vishnyovyy-hetchbek-iz-voronezha/?do=findComment&comment=403538
2.     Замена гофры;
3.     Замена стоек стабилизатора.
После  замены лобового стекла через 7 месяцев вылезло некоторое недоразумение. Тут уже и не определишь, либо не была правильно установлена деталь, либо были сломаны крепления. Речь идёт о накладке декоративной вентиляционной панели, левой 1068001616. Она гуляла, если двигать рукой, а я не удосужился посмотреть, в чём причина. И в декабре, после мойки её не стало (интересно, что я мыл машину, в том числе и мойкой высокого давления – она была на месте, видать давление на мойках повыше). Увидел уже на своей стоянке. Была заказана и установлена эта накладка. На фото виден зазор (и это оригинал на обратной стороне накладки выдавлено «GEELY» и артикул) и одно из креплений. Саму накладку с креплениями не фотографировал,  можно посмотреть https://www.google.com/search?q=1068001616&oq=1068001616&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGDwyBggCEEUYPDIGCAMQRRg80gENNTIwMTQ5MTQ0ajBqMKgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8  Правая накладка в норме.
Поехали дальше.
Изменено пользователем FAnL
Увидел пружину на дворниках. Можно узнать эффективность, плюсы-минусы?
И всё то Сергей видит. Хорошее качество - наблюдательность. Мне бы так.
Впечатление, после нескольких недель активного использования. Учитывая, что пружины рычагов за 12 лет растянулись (да и подъём стеклоочистителей дал свой отрицательный момент - хотя я им пользовался изредка) эффект от применения наружных пружин есть. Прижим рабочей части стал более жёстким и стало лучше чистить. В то же время рычаг воздействия самой пружины маловат и почему-то на коротком стеклоочистителе появляются прорехи в очистке в средине щётки. Возможно это связано и с другими причинами: изгиб рычага, геометрия самой щётки или что-то другое? Тут я не знаю. И да, установка своеобразная, картинок нет и меня во время установки преследовала, мысль не разбить бы стекло.
И конечно, если пружины рычагов имеют достаточную упругость (не слишком старые машины), то наружные пружины большого эффекта иметь не будут.
По крайней мере я не пожалел, что установил эти пружины.
Небольшая заметка, возможно кому-то пригодится. Ошибка С1102 - низкое напряжение блока АВС. Вроде и не мешает, но появляется постоянно, удаляется и возникает вновь, но не сразу. А тут и удаляться перестала. Непорядок (хотя он был и до этого). Вспомнил советы опытных форумчан и так и сделал. На левом стакане амортизатора точка "массы" блока АВС. Ключик 10 открутил на несколько оборотов/закрутил и так раза 3-4 И всё ошибка перестала появляться (к сожалению под рукой не было чем "прыснуть" на контакт, но это поправимо).
Пришло время шаровым. Не то, чтобы в хлам, но предпосылки к замене были. При смене колёс лето/зима механик, как правило, шатает колёса туда-сюда, люфт проявился. Почитал тему про шаровые, заглянул в каталог и в Автодоке заказал 1064001876. Заказывал у поставщика дилер. Каждая шаровая в своей коробочке и наклейкой Джили - оригинал. Смазка в шаровых проверена. Почему-то была вся под пыльником, а сам шаровый узел голый. Переместили смазку именно в узел.
Сама замена особых танцев с бубнами не вызвала. Да знатно было прикручено, но все гайки и болты открутились и затем использовались по назначению. Пришлось только прикупить пару шплинтов. Снятые шаровые можно было двигать пальцем, но свободно не болтались. Пробег 118679 км.
Стоимость двух шаровых - 3052 руб. Двух шплинтов - 10 руб.
Работа 1500 руб.. Итог: 4562 руб.
ТО-13
Очередное ТО. Пробег 123155. Замену техжидкостей (кроме моторного масла, его раз в 8000-10000 км) планирую по своему графику, который приближен к сервисному, поэтому нынче менял техжидкости ГУР и тормозов.
Использовалось (все расходники приобретались в Автодок):
Масло моторное Sintec PREMIUM 9000 SAE 5W-40 API SN, ACEA A3/B4, 4 л -2818руб.
Жидкость ГУР Shell Spirax S5 ATF (DEXTRON 3)  - 1467 руб.
Тормозная Ravenol DOT 4 -1951 руб.
Фильтр воздушный PARTS MALL PAF075 - 692 руб.
Фильтр масляный BLUE PRINT ADT32109 – 440 руб.
Фильтр топливный 1066001980 – 200 руб.
Фильтр салонный MILES AFC 1178  -316 руб.
Прокладки пробки ДВС были в запасе.
Всего по запчастям: 7884 руб.
Работа 3000 руб.
А ещё бродят мысли по поводу: согласно сервисной книжки на 120 тык. рекомендуется (требуется) менять цепь ГРМ. Но мотор работает без перебоев, нареканий к нему нет, расход топлива на протяжении всей эксплуатации в пределах 8 л/100км (летом). Так может и не надо мешать мотору работать?
Некоторая цифирь:
