странный звук
Henker
Читай выше! Перезаправлен.
Выше такого нет! Кто перезаправлен.
  • Ответов 102
Вроде было тут где-то про звуки перфоратора... От кондиционера.
Вот же: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7196-postoronnii-zvuk-pri-rabote-konditcionera/
Спасибо не читал про кондиционер, а так всё перерыл.
вот хочу спросить,есть такой звук,когда появился? не знаю,давно уже,замечаю,что когда холоднее,то звук отчётливей,но и в жару он тоже присутствует..,так вот возникает он только единыжды,когда после пиодолжительной стоянки(в гараже) значит завёл машину,пиогреваешь и вот когда включаешь заднюю и начинаешь трогаться,ОН раздаётс..,не понятно где,в кпп ли,в ДВС ли,где-то там! такой клёкотно скрежещий(клклтхклхтх)длится он секунду,затем не возникает,до следующего отстоя.Но возникает(при обстоятельствах описаных выше)всегда!
А, может, это вовсе не ДВС и коробка? Может, это просто конденсат в трубе?
Всем привет.
вот хочу спросить,есть такой звук,когда появился? не знаю,давно уже,замечаю,что когда холоднее,то звук отчётливей,но и в жару он тоже присутствует..,так вот возникает он только единыжды,когда после пиодолжительной стоянки(в гараже) значит завёл машину,пиогреваешь и вот когда включаешь заднюю и начинаешь трогаться,ОН раздаётся.
Заезжай задом в гараж, тогда не придётся заднюю включать после отстоя. Я всегда так делаю. Ну, а если по существу, иногда заезжаю и передом в гараж и у меня такого не наблюдается.
нет не конденсат,звук откуда-то из района ДВС-КПП.а насчёт задом-передом,надо попробовать,исключительно для проверки,как оно передом,после отстоя?
понаблюдал,звук происходит исключительно когда в зад двигаешься,ладно,теперь другое,ещё один писк,это мои первые холода,отсюда вопрос,температура устаканилась около 0°,после ночи отстоя,заводишь машину,ну как бы сказать....,первые секунд 10,эдакие щелчки,подзвуки,клацанье,не поймешь чего и где,как на компенсаторы похоже,затем,соответственно,нормализовывается,что у всех так? Не знаю правильно оъяснил?Это только -2°С. Нет такого,чтобы машина так ФРРРРДЖЖЖЖИГ и всё ровно-чинно,вот,пока наблюдаю такую картину...
Приветствую друзья ! Стал последнее время замечать ,что при наборе скорости звук двигателя стал громче и басистее что ли ,  на холостых и на не большой скорости всё тихо! Какие будут соображения по этому вопросу? У меня пока всего два варианта-1) сменил штатную резину, которая всё заглушит своей шумностью .2) Возможно, масло нужно менять в движке, хотя на том что залито проехал 7000 км( Почему то Шелл рекомендует замену масла на 7500км)!
Замена масла на звук не повлияет.
Проверь выхлопную систему, не сечет?
Ну если бы, выхлопная система секла ,то звук проявился бы и на холостых  и прогазовке , в гараже всё отчётливо слышно, а именно при наборе скорости появляется рык, есть мысль, что чем дольше эксплуатируешь авто, тем больше звуков начинаешь слышать, которые раньше не замечал!
