странный звук
Henker
Гугл в помощь. Например: www.madcarsclub.ru/forum/index.php?showtopic=724
Если смесь горит позже, чем положено, то это не детонация!!! Это позднее зажигание...  ;))
  • Ответов 102
Помогите с проблемой три дня назад движек стал работать не как раньше. Начиная с 1500 оборотов давля даже очень тихонько на педаль газа двигатель начинает подвывать,на любой скорости и передачи.Потери в мощности и динамики нет бензин старый выкатал и новый залил.Знающие люди поскажите что это может быть,ЧЕК не горит.Двигатель 1.8 пробег 5000 км.
у вас че трамблер стоит? Какое нафиг позднее зажигание?
Давайте пока эта дискуссия не переросла в срачЪ и мне не пришлось всё это стирать, постараемся вернуть конструктивный диалог. Поменьше эмоций и побольше фактов, прежде чем что-то написать трижды проверяем, находим подтверждение своих слов и аргументировано доносим свою точку зрения до одноклубников.
Нет ничего постыдного в том что кто-то, чего-то не знает, не разбирается или ошибается, но из-за этого не стоит переводить диалог в срачЪ. Будьте по сдержаннее.
На холостом ходу нет, подвывание происходит где-то после 1500 оборотов когда жму на газ.Если едишь на нетралкке тоже подвывания нет.Что может быть может у кого такое было.
Да вроде это и не коробка там звук другой недавно ездил со знакомым у него коробка завыла масло все вылилось . Поновому залил и снова в путь. Что может быть ведь пробег небольшой.Ну до этого как у меня все начилось я по хорошей дороге 160 шел(задней мыслью думаю это не как повлиять не может) Обороты были 4500 точно не смотрел зимой гнал 150 обороты были где то такие.Что может быть ума не приложу? Звук то идет с моторного отсека.
Скорее всего коробка. Подшипники.
а коробка что не в моторном отсеке? Сам подумай, если бы двигатель, то звук и на холостом был бы. Попробуй для начала масло в коробасе поменять
