странный звук
Henker
Ну ладно,тогда исходя из всего этого кпп умирает потихоньку или оно так долго может выть? Неужели у меня одного такое,не в курсе?
  • Ответов 102
@BRUKCC, этот вой может быть ооооочень долгожительным))) вспомни вой "классики", там и редуктор и КПП могли скулить годами .. и продолжали ездить))
В нашем же варианте (моё имховое мнение): если на теплом  коробасе посторонних звуков нет - значит все нормально.
Слушай,а если какого"дерьма" туда плеснуть,щас много всякого развелось,вроде отзывы хорошие имеются,Хадо,например.....,Риммет..
  Naumec сказал:
У меня как раз на прогретой коробке вой больше был, пока не подтянул подшипники вторичного вала.
Изменено пользователем uvinal
  В 13.10.2016 в 13:11, uvinal сказал:
У меня как раз на прогретой коробке вой больше был, пока подтянул подшипники вторичного вала.
У меня вот наоборот(если это КПП)но блин,НЕ холодно же еще! Через "о" перевалило,только!
@BRUKCC, вот Римет я никому не рекомендую .. про него пусть каждый сам решает .. а вот Хадовский гель для КПП я пользовал, эффект хороший был
@uvinal, ну так об этом и говорю .. на теплой КПП появляются лишние звуки - надо смотреть, не все "хорошо в датском королевстве" значит ))
  В 13.10.2016 в 13:23, Naumec сказал:
Попробую наверное Хадо,хуже-то не будет,только масло менять не буду,не много-то оно и пробежало(я в 14 году заводское заменил)
  В 13.10.2016 в 13:29, BRUKCC сказал:
думаете если каку побрызгать духами эфект норм? ))))) да уж не парьтесь сменитье жижу + присадку пусть не брендовую жижу подешевле но всёравно лучше того что щас там у вас
Ну,короче,заменил я.сегодня масло,залил http://liquimoly.ru/item/3979.htmlи сразу же залил присадку http://www.liquimoly.ru/item/3967.html
посмотрим,пока нечего сказать,доехал лишь до гаража......
