странный звук
Henker
Такой вот звук странноватый заметил когда на 5 ускоряешься например с 80 до 90 то появляется звук как будто кто-то из шарика воздушного спускает воздух но не резко, а слегка пережав горловину шарика, то есть такой "шепеляво-свистящий" звук, он негромкий и пропадает когда ускорение уже исчезает и машина идет с ровной скоростью. Никто не прислушивался? это особенность работы двигателя такая? Или может бензин нехороший залил? на первой заправки не припомню такого звука или не прислушивался не помню уже. Он же возникает когда на 4 резко на педаль газа нажимаешь на остальных вроде нет. Может связано с обкаткой двигателя? Движок 1.5л. Еще похож как будто через мембрану воздух пропускают.
  • Ответов 102
Звук скрипа при ускорении? У меня на всех скоростях такое, если я быстро набираю скорость. Пока не могу понять с чем это связано.
ну на скрип не похоже, ближе все таки к звуку швейной машинки которая стрекочет из под войлока :) Звук двигателя при этом слышен отдельно. Просто не могу понять может это в период обкатки и после замены масла уйдет, или бензин плохой или так клапана какие-то работают и это нормальный звук.
Если Вы о том, о чём я думаю, то ,как мне кажется, это коробка свистит. У меня так же на 4 скорости, если её на небольшой скорости включать. Но при разгоне, где то после 2500 об\мин звук пропадает. В общем он присутствует только на 4 скорости при малых оборотах. А так ничего больше не замечал...
У меня этот стрикочащий звук из под капота доносится. Если за рулем сидишь, то получается справа, ближе к лобовому. Начинает стрикотать когда нагрузку даешь движку (либо педальку газа жмешь, либо в горочку подгазовываешь). Думаю ремень! там справа только ремень может такие звуки издавать.. двигатель 1,8... Хотя могу ошибаться.. в этом особо не разбираюсь
  В 04.05.2013 в 08:27, reliable сказал:
Если ты имеешь ввиду ремень ГРМ, то у нас его нет  :ai: . Если про ремень привода генератора, гидроусилителя, компрессора - то он не может издавать таких звуков. Если "стрекочет" только под нагрузкой, то скорее всего бензин попался откровенно плохой и это звук детонации. Проверить можно так - на скорости около 60 включаешь 4 передачу, через пару секунд даешь газ в пол. Если звон долго слышен, то бензин - кака, если звякнет и пропадет - все нормально.
Я думаю, скорее всего бензин виноват.
  В 30.04.2013 в 09:16, McTwisT сказал:
"Пальчики стучат" - если короткий момент, то это норма. Если продолжительное время , то бензин хреновый.
какие нафиг пальчики? Звук издают клапана. Звук этот из за плохого бензина может быть. То есть топливная смесь загорается не когда должна а позже, то есть получается детонация.
Вы можете себе представить что будет с блоком если пальцы будут болтаться в шатунах?
  В 06.05.2013 в 16:48, fas-05 сказал:
Какие нафиг клапана!
А "пальчики" не зря были в кавычки взяты!
Для интереса:
