Алгоритм работы люка в люксах
Serg1609
Посмотрел, нет фоток с этой датой...
12 часов назад, Любовь сказал:
добый день. фото не загружается, есть возможность скинуть еще разок
А в чем проблема? Может и без фоток подскажу?)
  • Ответов 34
Это были фото дренажных трубок люка. Разговор шёл о них ранее.
https://geely-club.com/forums/topic/5067-algoritm-raboty-lyuka-v-lyuksah/?do=findComment&comment=198882
В 07.06.2022 в 00:41, Serg1609 сказал:
добрый день. у меня во время дождя вода течет в салон, заклеила люк изолентой, протечки нет. не могу понять где идиут сливные трубки от люка? обшивку крыши снимать обязательно? не хотелось ее снимать.
спасибо. (извените, что сразу не ответила, была в больнице)
Приветствую, обивку снимать не надо, трубки слива воды от люка идут вдоль стоек лобового стекла спереди, и стоек заднего стекла сзади. Выходят они под машиной сзади за бампером , примерно за задним колесом, в районе вентиляционных клапанов.  Передние шланги слива выходят под передние крылья, увидеть их сложно...
На крыше сливные отверстия находятся по углам ниши люка, хорошо видно их, если при открытом люке стать на порог или на стул рядом с машиной. Стоило бы проверить их, не забились ли они пылью, грязью, листьями... Можно даже прочистить тонким тросиком, например, от тормозов велосипедов, от ручек тормоза и газа мотоциклов, мопедов, от привода старых спидометров..  Это варианты. Самый легко реализуемый - купить метр или два самого тонкого троса в магазине крепежа.) Чистить легко руками, там особых усилий не нужно прилагать.
Если течет по обивке потолка, то я бы начал с проверки сливных отверстий. Если вода появляется на полу, то первым делом проверить шланги сливные вдоль стоек стекол. Могли потрескаться.... Они под пластиковой обшивкой стоек.
У меня сочилось,со стороны переднего пассажира по сварному шву,в углу,снизу под торпедой.Как-раз со сливных шланг люка.Замазал шов герметиком со стороны салона.Второй год как сухо.
