FAnL Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Сегодня был на ТО. Специально смотрел дренажные трубки в передних колёсных арках. Не нашёл. В задних есть с обеих сторон. Стал искать дренажное отверстие в люке, благо погода благоприятствовала. Открыл люк, всё облазил, но отверстий не нашёл. Будьте любезны подскажите, кто знает, где их искать. Вода под люк в закрытом положении не попадает, проверено неоднократно при мойке своими руками с использованием шланга, стекает по углам крыши и по торцам лобового на землю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogamucha Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Дренажные отверстия по углам находятся.Что их искать?Они прекрасно видны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Ну вот не нашёл. Фото если можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Дренаж вверху находится по углам люка, если открыть люк (сдвинуть крышку полностью), то видны сверху. Трубки идут по передним стойкам вниз, выходят между крылом и локером. Думаю, должны быть видны, если снять локеры (сам не проверял...). Трубки видны из салона, если снять внизу пластик со стойки, где-то на сайте были фотки этого хозяйства. Завтра постараюсь сделать фото. (главное, не забыть...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Вот они!http://s020.radikal.ru/i722/1407/7f/040b32a455d0t.jpghttp://i024.radikal.ru/1407/9e/fec5106f79f8t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Спасибо. Весьма благодарен за информацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_C Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Большое спасибо всем! Я недавно приобрел данную машину и вот благодаря вам узнал про режим окон. Обучил окна и теперь они закрываются с брелка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmarc Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 А вот на Ауди помню стёкла ещё и открывались с брелка, удобно в жару, здесь нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 стёкла ещё и открывались с брелка, удобно в жару, здесь нет? Нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliks Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Привет! Третью неделю катаюсь и про функцию доводчика не знал. Мануал на английском. Век живи - век учись. Спасибо огромное всем! Просветили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
