Алгоритм работы люка в люксах
Serg1609
Доброго времени суток, соклубники! Возник вопрос: в люксах при закрытии машины и удерживании кнопки автоматически закрываются окна. А люк не закрывается! Так и должно быть? Как у вас с этим делом? У дилера спрашивал, ответил, что так и должно быть. Вот только доверия у меня к ним нет. У меня на Опеле когда-то с кнопки закрывалось все - и стекла и люк! Может быть, там какую процедуру обучения надо провести, по аналогии с окнами? Кто что думает?
  • Ответов 34
Сегодня занимался тем же,стекла на ура,а вот люк не хочет думаю все таки он не калибруется.......
. правда и на дверях окна не закрываются .. или не правильно пробовал
Стекла нужно обучить, при включенном зажигании открываешь окно до конца, удерживая клавишу нажатой еще около 5 секунд. Потом закрываешь окно так же удерживая клавишу до полного закрытия и еще +5сек. И так со всеми окнами, будут закрываться с ключа. Вроде правильно описал, если что поправят.
На люксах люк БЕЗ автоматического доводчика после постановки на охрану. Закрыть с пульта можно только окна.
Если у кого-то стекло люка установлено криво, есть провал в какую-то сторону, или при закрытом положении есть щель, то стекло можно отрегулировать.
Оно держится на 4-x винтах-торкс N25, откручиваете эти винты с той стороны, где лежит неровно и выставляете стекло так, как нужно. Я у себя настроил ровно по уровню крыши и теперь нет щели, стекло лежит ровно и перестала затекать вода.
http://cs314631.vk.me/v314631062/1463/ThjAu4BWNt8.jpg
http://cs314631.vk.me/v314631062/146c/1K4w4JMlN4E.jpg
http://cs314631.vk.me/v314631062/1475/I398cafCy-s.jpg
http://cs314631.vk.me/v314631062/147e/a2iicDCKtxg.jpg
а я никак не доберусь до регулировки ) пока что кнопочками выставил в ровень крышей и все )
Всем Доброго вечера!!!Если пошел разговор о люке кто нибудь подсажите куда должна выводиться трубка отвода воды которая спрятана в правой стойке.У меня она просто висит под приборкой и не выходит на улицу..Насчет автозакрывания стекол тоже пока не получается настроить.
если у тебя люкс, то после установки на сигнализацию (штатную) повторно нажми кнопку закрытия и подержи 5 секунд, сработает доводчик стекол. у меня так. у люка автодоводчика нет
Доводчики стёкол на люксах работают/только нужно обучить,как сказано выше/,а на люках нет.А трубки для отвода воды выходят в колёсные ниши наружу и спереди и сзади,специально лил воду при открытом люке,вытекает исправно везде.
Со стеклами разобрался,всем спасибо.Теперь трубку нужно найти куда вставить.
