Установка сигнализации на Geely Emgrand EC7
cigan1971
Вопрос по МК к тем у кого сигнализация с автозапуском.
Если поставить на охрану внешней сигнализацией, завести машину с брелка и с брелка заглушить, то штатка двери отмыкает? И если да, то внешняя их потом закрывает?
.мне нужно знать на эмгрант с шиной кан ктонибудь ставил!???
Рекомендую взять сигналку с функцией подключения через КАН-шину. ( модель не помню, мне предлогали, когда я брал КГБ,год назад!)    P.S.  в сервис не езжу- всё своими руками. Так-что если и напартачу- сам сломал, сам чиню.
вообще не стоит , ее вам хватит - хорошая сига. Мне сига нужна была лишь изза датчика и обратки
http://www.ugona.net/item1434.html, http://avtogsm.ru/fortin-evo-all-p6716.html
рубята, никто не курил эту тему? или есть кто может как нить прокомментить данный девайс?
Антон, интересует твое мнение! Расскажи пожалуйста насколько сложновпихуемое средство? ))
то что режется провод это всего навсего блокировка стартера будет при срабатывании сигнализации. не путайте. мне стартер блокировать незачем.
не совсем меня поняли,это из той оперы там на реле должен прийти минус с блока управления вариатором (у вас вообще вариатор??)
