eugene_nn Опубликовано 20 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Дело не в толщине штока, а в посадочном месте верхней опорной чашки. У тойота и джили они кардинально разные Ровных дорог! И ни гвоздя с жезлом (он же леденец).так я и про то , что он в наш опорник не зайдет , я менял , так как токико ставил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezchoznay Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 На фото точно не fe1 or fe2. Может fe3. Ровных дорог! И ни гвоздя с жезлом (он же леденец).вот и меня гложут смутные сомнения. Попробую списаться с продавцом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DreG Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Ребят, у каябы(340816) и стоковых длина штока разная?Просто собрался менять стойки сзади, заказал каябы, остальное всё родное. Нормально ли получится? Диаметр штока разный, это я знаю. Беспокоюсь за длину... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
апельмон Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Ребят, у каябы(340816) и стоковых длина штока разная? Просто собрался менять стойки сзади, заказал каябы, остальное всё родное. Нормально ли получится? Диаметр штока разный, это я знаю. Беспокоюсь за длину...340816 в каталоге не найдено. Может имел ввиду 341816? Ровных дорог! И ни гвоздя с жезлом (он же леденец). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DreG Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 340816 в каталоге не найдено. Может имел ввиду 341816? Ровных дорог! И ни гвоздя с жезлом (он же леденец).именно, ошибся немного) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
апельмон Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 именно, ошибся немного)Родные пружины не налазят, или замена, или можно набить через проставку. Если замена, то нужно подбирать от той же короллы, но учитывай то что эмгранд весит на 300 кг больше + если ГБО + фаркоп. Себе взял сразу rg 6548, сейчас поставил фаркоп и буду менять на rg6541(они более тяжеловесные). Шайбу, которая держит пыльник нужно расверлить, что бы налезла на шток kyb. Металическую втулку опоры заднего амортизатора также нужно расверлить или взять аналог тойота королла. Вроди все доделки. Ровных дорог! И ни гвоздя с жезлом (он же леденец). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
апельмон Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Ребят, у каябы(340816) и стоковых длина штока разная? Просто собрался менять стойки сзади, заказал каябы, остальное всё родное. Нормально ли получится? Диаметр штока разный, это я знаю. Беспокоюсь за длину...Ах да, о длинне)))У kyb чуть длиннее, на 1-1.5 см В любом случае за 2 года пробоев не наблюдал. Ездить немного жестче чем на родных, но устойчивее в поворотах. Хотя с того момента как взял, эмгранд не отличался своей мягкостью подвески. Ровных дорог! И ни гвоздя с жезлом (он же леденец). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DreG Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Ах да, о длинне)))У kyb чуть длиннее, на 1-1.5 см В любом случае за 2 года пробоев не наблюдал. Ездить немного жестче чем на родных, но устойчивее в поворотах. Хотя с того момента как взял, эмгранд не отличался своей мягкостью подвески. Ровных дорог! И ни гвоздя с жезлом (он же леденец).Спасибо за развернутый ответ) Про расверливание знаю)) Я вот за длину беспокоюсь. А если я родные поставлю, то ничего страшного не будет?)) Или лучше всё таки пружины взять каяба? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
апельмон Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Спасибо за развернутый ответ) Про расверливание знаю)) Я вот за длину беспокоюсь. А если я родные поставлю, то ничего страшного не будет?)) Или лучше всё таки пружины взять каяба?Я сразу менял, читал посты, что набивают, но не решился. В большей степени из того, что непонятно как их потом разобрать, если придется. Ровных дорог! И ни гвоздя с жезлом (он же леденец). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DreG Опубликовано 22 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Я сразу менял, читал посты, что набивают, но не решился. В большей степени из того, что непонятно как их потом разобрать, если придется. Ровных дорог! И ни гвоздя с жезлом (он же леденец).В общем пружины нужно брать rg6541 или rg6548 и они подойдут на каябу 341816, я правильно понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
