Стойки амортизатора.
sergei k
@FAnL, Ну как бэ, вот условия для гарантии на три года:
Компания «KYB Corporation» устанавливает гарантию на амортизаторы подвески общим сроком до 36 месяцев со дня продажи или на пробег до 80 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) в случаях, если:
  1. Амортизаторы установлены в авторизованном KYB-сервисе либо на фирменных станциях автопроизводителя (для автомобилей профильной марки), имеющих соответствующую сертификацию.
  2. На один автомобиль было одновременно установлено 4 новых амортизатора KYB (попарно на ось), при этом заменены защитные комплекты (отбойники + пыльники), пружины, верхние опоры и установочные комплекты.*
@апельмон, я передок полностью заменил на каябу, зад ждёт, промахнулся со стойками, заказал другие.
Андрей. :ay:Тады остаётся выложить номера всего того, что было установлено в центре (если конечно уже не выкладывал эти номерки, мож я пропустил). А вопросы, так они завсегда будут, особенно при разночтениях. Сам уверен в гарантии, доволен заменой - это главное, остальное лирика.
@FAnL, Увы, но не совсем доволен, послушался товарищей на форуме и поставил стойки Kayaba 334816/334815, а надо было ставить стойки от авенсиса с пакетом плохих дорог, там ход штока длиннее, соответственно на глубоких ямах будет комфортнее, у нас как назло ямы пипец глубокие. В остальном нормально, на скорости из колеи не вытаскивает, как было на старых.
Да и с задом пролетел, ориентировался на наш форум и на аналоги при заказе, в итоге пролетел со стойками и резинками. И не проверил при получении, соответственно сроки по возврату пропустил, но тут уж сам дурак.
Приветствую всех.
пролистал тему, но точного ответа так и не увидел...
И так, интересует стойки зад/перед.
С задними всё понятно. Либо каяба, либо оригинал. Поставить можно без проблем, насколько я понял. Без переделок.
А вот с передком вопрос. Нашёл "рецепт", как поставить каябу. Но, вылетает в копейку, не малую. В районе 8-10к на вскидку, одна сторона....
Читал, что стойки toxico ставят. Они я так понял от авенсиса?
И так, вопрос к знатокам.
Какие передние стойки можно поставить БЕЗ переделок, кроме оригинала.
Интересует цена, название, артикул.
Очень интересно мнение кто уже ставил стойки...Поделитесь впечатлениями. Стоит ставить аналоги, а может поставить каябу с переделками, а может и вообще не стоит этих денег и поставить оригинал?))
Без переделок, только оригинал
Надіслано від мого PSP5550DUO, використовуючи Tapatalk
а если поставить toxico? Они же с авенсиса? Там много придётся переделывать?
Если с авенсиса, то скорее всего все переделивать как и под KYB
Приветствую всех.
Перед поставил каябу, но я менял все полностью обошлось в 20+ тысяч за обе стороны.
С задом оказалось сложнее, те пружины, что указаны на форуме мне не подошли. Заказал Клаксон, надеюсь что подойдут.
На передке и пружины менял?
Если не затруднит, можешь кинуть список, что нужно для передка. Артикулы запчастей.
А назад штатные пружины не подойдут? оО Если ставить каябу, а пружины оставить старые?
