zaren3000 Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 В 09.02.2017 в 10:31, Sever_NV сказал: долбит это как? вообще стойка гасит колебания а пружина держит клиренс в основном (если сток)может у вас стойки умерли? пробег 35к, не думаю. мне с самого начала, как купил, зад показался жестковатым. вчера поездил по ледяным раздолбинам и еще раз в этом убедился, зад прямо удары лупят по всему салону. пытаюсь найти информацию как сделать зад мягче, но найти ничего не могу. а вообще у меня полный сток, сзади кроме сабвуфера никого не вожу. может пружины поменять на мягкие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамзес-3 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался, при проезде мелких неровностей, стыков, справа сзади от стойки звук идет будто бы киянкой постукивают. Ездил на диагностику подвески, нашли разболтанный суппорт и сам нашел стук в ступице при повороте колеса, в стороны колесо не болтается. Так вот причину стука так и не нашли, суппорт не до такой степени болтается да и ступичный только начинает жить своей жизнью. Конечно весной все можно поменять, но хочется малой кровью обойтись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 В 15.02.2017 в 12:22, рамзес-3 сказал: Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался, при проезде мелких неровностей, стыков, справа сзади от стойки звук идет будто бы киянкой постукивают. Ездил на диагностику подвески, нашли разболтанный суппорт и сам нашел стук в ступице при повороте колеса, в стороны колесо не болтается. Так вот причину стука так и не нашли, суппорт не до такой степени болтается да и ступичный только начинает жить своей жизнью. Конечно весной все можно поменять, но хочется малой кровью обойтись.У меня были похожие стуки с нуля авто до времени пробега 12000 пока не стал делать шумку - при снятии задних обшивок с салона обнаружено наживлённые не закрученные (крутились от руки) 2 гайки крепления стойки с одной стороны и 2 с другой, также стойка крепится и болтом по 1 му с каждой стороны но доступ с улицы и они тоже еле держались! Протянул всё поставил распорку и неузнал авто - тихо и стабильное поведение на скорости.вот фото но не моё там на фото какраз 2 из них один с другой стороны усилителяhttps://a.d-cd.net/f40f3f8s-960.jpghttps://b-a.d-cd.net/33a1a34s-960.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамзес-3 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Потеплеет гляну, а то гаража нет. Пробег 50 000, уже 3 000 стучит.Внешних признаков никаких. Аморты без потеков и вроде рабочие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) В 15.02.2017 в 12:55, рамзес-3 сказал: Потеплеет гляну, а то гаража нет. Пробег 50 000, уже 3 000 стучит.Внешних признаков никаких. Аморты без потеков и вроде рабочие.да нечего там глядеть ! делается на крытой стоянке за 15 минутдомкратиш колесо и снизу протягиваешь один болтпотом сидушку опускаешь и под обшивкой ещё одиниз салона где запаска края отгибаешь и третий это по незнанию и от того что делал шумку разбирал весь салон а так если знать то добраться можно быстро Изменено 15 февраля, 2017 пользователем Sever_NV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамзес-3 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 В 15.02.2017 в 13:00, Sever_NV сказал: да нечего там глядеть ! делается на крытой стоянке за 15 минутдомкратиш колесо и снизу протягиваешь один болтпотом сидушку опускаешь и под обшивкой ещё одиниз салона где запаска края отгибаешь и третий это по незнанию и от того что делал шумку разбирал весь салон а так если знать то добраться можноСпасибо. На выходные поеду в деревню попробую. Правда гараж холодный, но зато с крышей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 В 15.02.2017 в 14:56, рамзес-3 сказал: Спасибо. На выходные поеду в деревню попробую. Правда гараж холодный, но зато с крышей.ключь головка на 13 и 14 (если мне память не изменяет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамзес-3 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 У мня вроде на 15 все наверху. Оказалось что все закручено, буду дальше макушку чесать в чем дело. Только фанерную подложку блин сломал когда отгибал обивку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 В 16.02.2017 в 12:40, рамзес-3 сказал: У мня вроде на 15 все наверху. Оказалось что все закручено, буду дальше макушку чесать в чем дело. Только фанерную подложку блин сломал когда отгибал обивку.все сверху не могут быть ибо одна сверху прихвачена точечной сваркой и закручиваем снизу болтомпечально что выломал обшиву (((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамзес-3 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Там на одном квадратная голова, а остальные на 15 ключем крутил. 14 не лез. На выходные с монтажкой полазил вроде задний сайлен гуляет, правда вопрос ка мне в сервисе подвеску смотрели? Стали звуки стука и с левой стороны появляться. Но пока редко и я не понял где спереди или сзади. Вывод, нельзя с такой подвеской ездить, а то все рухнет. К сожалению здесь даже монтажки нет подергать, да и с местом напряг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
