LeIIIiY Опубликовано 30 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 та же проблема... Был в техцентре на Огородном. Там мастер цеха сразу сказал, что я ни первый с такой проблемой. Уверено заявил, что надо переклевать лобовое стекло, после чего зарегистрировали заявку и был сделан заказ на ремкомплект для стекла. Делать будут в лучшем случае после 5-го мая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeIIIiY Опубликовано 30 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Что нас ждет на первом ТО 2000 ? Читай "СТО ОТСТОЙ" ТО (2000) Тольятти ООО РОНА http://www.drive2.ru/cars/geely/mk/mk/trott/journal/?sort=asc Хочется верить, что со мной такого не случится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dittor Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 про течь стекла есть отдельная тема. Сдавать на переклейку один гемор. Сначало убей день на то чтоб тебе эту течь нашли, потом дел ответа из москвы что течь по гарантии и надо переклеивать, если не пинать сервис ответа можно и не дождаться. Потом в зависимости от порядочности мастеров может за 4 дня и сделают, а могут под шумок герметиком намазать. А в зависимости от кривизны рук и стекло квакнуть могут, а это еще минимум 2 недели. Лучше самому на горячую герметиком пролить с двух сторон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeIIIiY Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Всем доброго времени суток ! Для меня прошло достаточно времени, что бы понять, разобраться во всём и принять этот автомобиль не смотря на пессимистические взгляды моих друзей и знакомых. Одно могу сказать, не смотря на то, что пришлось не мало повозится по разным мелочам Джилик показал себя с лучшей стороны. Автомобиль часто использую по работе в командировках, поэтому считаю Кросс успешно прошел мои испытания по дорогам, как хорошим так и не очень. От услуг дилера отошел. ТО 20 000 делал своими силами и очень доволен. Благодарю всех участников данного форума за помощь в решении разных проблем. Даже и не знаю что бы я делал без такой помощи … Р.S. Советую тем, кто ещё стоит на распутье выбора бюджетного автомобиля не сомневаться. Берите кросс ! Всем хорошего дня! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Благодарю всех участников данного форума за помощь в решении разных проблем. Поделился бы проблемами. Что да как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeIIIiY Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 По проблемам буду краток: 1. кросс достался с не до клеенным лобовым стеклом. После работ по гарантии у дилера течь усилилась. Сам заклеил дыру герметиком. 2. оплавились передние фары (обе), под габаритными лампами образовались впадины. Брак производителя. Дилер по гарантии поменять отказался. Пока езжу с такими фарами. 3. проблемы в переднем правом подвесном узле (подвеска). характер: стук, кваканье на кочках, дребезжание. Дилер после диагностики сказал что тому виной опорный подшипник и успешно заменил их (оба) + сход - развал, всё за мой счет. Проблема не исчезла, дилер развёл руками. Естественно моему изумлению и удивлению не было предела. Итог потрачена масса моего времени, нерв и денег. Результат нулевой. Пока езжу с этой проблемой, руки не как не дойдут. Надо заехать в толковый сервис. 4. беспокоят про бои (удары) передних стоек на леж. полицейских, к сожалению это особенность всех родных стоек geely. Собираюсь поменять все четыре на Каябы. Может решится проблема с подвеской см п.3. 5. Задние двери так и не при хлопались в отличии от передних. Привык. Кстати не нашел на форуме решении этой проблемы ? Кроме того, что нужно менять уплотнители. 6. После замены батарейки в пульте произошёл сбой сигнализации. Сбросились настройки. Итог: пользоваться авто запуском пока не могу. Поеду к дилеру за настройками. Вот собственно все проблемы. Благодаря форуму я без труда подбираю расходники для ТО, не волнуюсь по поводу зап частей, т.к. у нас есть хороший каталог аналогов для этого (заменил наружный пыльник пер. шруса, галогенки на ПТФ и ближ. свет, рез. коврики). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 3. проблемы в переднем правом подвесном узле (подвеска). характер: стук, кваканье на кочках Очень похоже на износ резинок стабилизатора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeIIIiY Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Соглашусь, т.к. симптомы похожи. Надо бы заехать в толковый сервис, пусть посмотрят ... Странно только то что эти симптомы выявились уже на 10 000 км пробега ??? на данном этапе 20 000 км ТО сам делал, поэтому выявить не удалось, т.к. не шарю в этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Странно только то что эти симптомы выявились уже на 10 000 км У меня втулки стаба накрылись на 5000-6000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 т.к. не шарю в этом. Посмотри здесь, Павел недавно писал http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,14643.10.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
