SATINALT Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Всё предохранители вроде бы целые Должны быть точно целые! Проверь приходит ли питание на фишку, которая втыкается в фару! Если сам не сможешь, то к электрику! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жек@ Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Кто подскажет,как заменить лампу подогрева сидений,которая горит при включении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Вынимаешь выключатель или как показано на схеме или одиночный, если другое исполнение. Смотришь разборный или нет включатель, если разборный разбираешь и смотришь, как заменить лампу (но скорее всего светодиод). Если неразборный - меняешь целиком.P.S. Если не было ответа, то данную процедуру никто ещё не делал. Будешь первым. Отпишись, что да как было. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жек@ Опубликовано 22 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Спасибо. Снял выключатель,разобрал. Там действительно,стоят два светодиода. Вобщем купил новый выключатель у официального дилера. Цена 550р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 24 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Свой вопрос и свои измышлизмы и советы друзей перенёс сюда http://www.geely-club.com/forum/topic/5102-tyomno-vishnyovyj-hetchbek-iz-voronezha/?p=309039 чтобы не забивать тему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samara163 Опубликовано 16 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Всем привет , столкнулся с проблемой (емгранд ес7 седан 13год) выгорел разъем жгута проводки передней фары (с той стороны что во внутрь фары направлен ) официалы сказали новый разъем не продается у них , скажите что можно сделать ( купить фару новую или б/у не рассматриваю ) от чего то же должен подходить этот разъем , всем откликнувшимся заранее благодарен) Изменено 16 апреля, 2018 пользователем Samara163 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 16 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 @Samara163,Сделай фото разъёма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 16 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Предполагаю, что вышел из строя разъём который находится на самой фаре не на жгуте проводов, конфигурация разъёма есть в электросхемах, внешнего вида нет, (что во внутрь фары направлен ) сдаётся мне что этот разъём это встроен в корпус фары и отдельно не бывает (рад буду ошибаться в этом случае) и в него вставляется фишка жгута проводов.Аналог вряд ли найдётся судя по количеству контактов. На картинке левый и правый разъёмы и сам разъём на фаре.Фото разъёма, как правильно указал Сергей, помогло бы хоть как-то определиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 16 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 @FAnL,На МК именно фишка на жгуте подгорает((( вот нужно посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krakum Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Привет. нужен совет, в левой фаре от клеймы отвалился плюсовой провод и замкнул на минус ,теперь постояно работает моторчик подъема линзы и не горит дальний. Предохранители в норме проверил. Куда лезть где искать что сгорело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
