saha31 Опубликовано 16 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Всем привет! Подскажите, у меня кнопки стеклоподъемников не подсвечиваются все, кроме водительской, это у всех так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha31 Опубликовано 16 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Разобрался) У меня кнопка блокировка стеклоподъемников была включена, ребенок открывал часто, поэтому и не горела подсветка на других дверях) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Привет!Ребят, глупый вопрос, но все же... Как вынуть лампочку габаритного огня из фары головного света хэтча? Год назад ставил диоды philips - поменял обе минут за 5 вообще без проблем. Сейчас захотел другие диоды поставить, а она не вынимается. Пластиковый патрон вертится на все 360, усики поджимал и вращая аккуратно пытался найти пазы и вынуть - фиг ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Привет!Ребят, глупый вопрос, но все же... Как вынуть лампочку габаритного огня из фары головного света хэтча? Год назад ставил диоды philips - поменял обе минут за 5 вообще без проблем. Сейчас захотел другие диоды поставить, а она не вынимается. Пластиковый патрон вертится на все 360, усики поджимал и вращая аккуратно пытался найти пазы и вынуть - фиг )подожми усики до упора и один резкий но точный рывок и всё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 подожми усики до упора и один резкий но точный рывок и всё Да, спасибо. В моем случае еще оказалось, что поджимать надо максимально близко к месту крепления, а я за концы усики поджимал).Поменял диоды в габаритах с Philips Vision Led t10 (12964400KX2) на такие китайские. Очень яркие, вечером с метра глаза выжигают. Начал ездить с габаритами в качестве ДХО. Фото сравнения что-то не получается приложить, при загрузке пишет ошибку 520. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
la-valedora Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Да, спасибо. В моем случае еще оказалось, что поджимать надо максимально близко к месту крепления, а я за концы усики поджимал).Поменял диоды в габаритах с Philips Vision Led t10 (12964400KX2) на такие китайские. Очень яркие, вечером с метра глаза выжигают. Начал ездить с габаритами в качестве ДХО. Фото сравнения что-то не получается приложить, при загрузке пишет ошибку 520.вот интересно особо и увидеть фото ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa18rus Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 у меня сгорела левая лампа дхо на эмгранд ес 7, я снял два самореза, один пистон с левой стороны и увидел, что рукой туда не залесть для замены лампы дхо, т.к. там мешает пластмассовый бачок. вопрос - как заменить левую лампу дхо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Что за бачок который мешает заменить ДХО? Я буквально летом 2015 года менял ДХО и ничего не снимал. Отогнул чуть брызговик, вывернул колесо и вуаля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 И мне друг (ремонтник машин) еще в 14 году летом просто на улице через арки заменил лампы ДХО на светодиодные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
la-valedora Опубликовано 3 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 у меня сгорела левая лампа дхо на эмгранд ес 7, я снял два самореза, один пистон с левой стороны и увидел, что рукой туда не залесть для замены лампы дхо, т.к. там мешает пластмассовый бачок. вопрос - как заменить левую лампу дхо? У меня тож там бачок...А так то менял - откручиваешь с левой стороны снизу саморезы крепления брызговика от бампера до половины примерно, брызговик мягкий, гнётся хорошо, отгибаешь его наружу, просовываешь руку и вынимаешь патрон их ДХО. Делал на яме в тепле. всё про всё - 15 минут с обеих сторон. Справа всё вынимается со стороны моторного отсека, через отверстие в "телевизоре". Себе поставил светодиодные - кукурузины... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
