Скачет напряжение бортовой сети
Точнее, его часть - регулятор напряжения.
По мне так кончился диод в мосту, я с таким сталкивался на своей 99.
а у меня то наоборот перезаряд получается.
напряжение у меня в районе 13-13.2
Ты сам себе противоречиш, при таком напряжении перезаряда не будет.
макс нормальное напряжение 14.5в дальше электролит кипеть начинает.у меня колеблиться от 13.2 до 14в
Я знаю, для кальциевых АКБ нужно напряжение 14.5-14.8в, для сурьмянистых не более 14.2в а AlexGeely пишет что у него напряжение 13-13.2в и идёт перезаряд.
15.5-16.3!
15.5-16.3!
Не многовато? откуда такие данные.
Читай тему и подпись у меня.
Это напряжение заряда от ЗУ, а не гены.
Или спроси SATINALTa
Ха, я тоже так могу, читаем :
Разговор то как раз про гену.
Вот и я дождался. Короче так.еду и вдруг задёргалась, на приборке "светомузыка" всё моргает двигатель работает но при попытке тронуться глохнет. через несколько минут завелась и поехала. Но это стало проявляться ежедневно и чаще. Вчера ели доехал до гаража,взял тестер и замер показал,что напруга в момент глюка 16вольт, как глюк уходит,всё нормуль 14,с копейками.
Мк кросс пробег 5тыс с небольшим.(рановато как бы).
И вылазит неисправность после 7-10км....(то есть на прогретом).
Может кто подсказать схему генератора и возможность установки реле-регулятора типа Бош,Валео,или с 10ки?
@Vasilovich, Чисти окисел силовых предохранителей у акума.
Первое что сделал. Они сверкают как у кота яйца.
Массы на коробке и на стаканах обжал.
Напругу мерил и относительно клеммы(-) и относительно корпуса. одинаково.
