Скачет напряжение бортовой сети
Скачет напряжение бортовой сети. Стоит МК 731 показывает, придвижении то14.3 то14.8 бывает 15.0 или 15.1.  Остановился, начинаешь,  мереть всё норме. Прибор, при движении пока не поставил.  Ни кто с такой проблемой не сталкивался случайно
  В 21.03.2013 в 13:04, Геннадий сказал:
Заряди аккумулятор до конца зарядным и всё пройдет.
  В 21.03.2013 в 17:05, pavel43rus сказал:
Аккумулятор здесь причём, машинка заводится с пол пинка.
Лично я не вижу ни чего страшного. При недозаряде идет большой ток на аккумулятор. Заряди польностью зарядкой и увидишь, что при работе двигателя напряжение упало. Это вполне нормальное явление. Единственное, что бы выше , как написал, 15,1 не поднималось, это верхний порог. Выше уже значит проблемы с генератором.
Скачёк был по МК 15.7 два раз, но нечего не сгорело. На сервисе проверяли, говорят всё внорме.
Кто может в курсе, где таблетка на генераторе кросса стоит.
здрасти. столкнулся с такой же проблемой. только напряжение у меня в районе 13-13.2в если все приборы включить. при движении, а иногда и на хлостых оборотах, на приборке начинает моргать индикатор заряда аккума, вместе с индикатором моргает также и свет(причем светить начинает ярче), и если музыку сделать погромче хрипят динамики. ездил к электрику, сказали что генератор кончился. только вот проблема то в том что если бы гена подыхал то был бы недозаряд, а у меня то наоборот перезаряд получается. можете что нибудь посоветовать?
Да,  кончился генератор. Точнее, его часть - регулятор напряжения. Замена РН на аналог ~ 1300р., на оригинал ~ 2700, генератор полностью ~ 2900...3100р.
а что лучше отремонтировать или новый взять? поменять в принципе я сам могу. только вот где купить РН не знаю.
В этой теме посмотрите - там все есть.
А по поводу менять или ремонтировать... Да в принципе ограничение только в деньгах и желании возиться.
Не оригинал ставить не хочется (чисто психологически, люди ставили и спокойно ездили...), хоть и дешевле. Но для разборки нужны спец. головки типа "ТORX наоборот", что тоже деньги. А при разнице в РН отдельно и гены в сборе в 300...400р. смысл менять только РН? Так что я за генератор в сборе, хоть тут
или
Подойдет любой.
спасибо за совет. буду новый брать. уж больно не хочется ковыряться(хотя и ключи и все есть). да и подшипники начинают потихоньку гудеть. пусть лежит себе до лучших времен, посвободнее буду подремонтирую, запасной лишним не будет. :ca:
