kazanec84 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 когда разгоняешся машина дёргается отпускаеш газ происходит какойто звук под капотом, снова давиш на педаль газа начинает опять дёргаться не пойму в чём причина до этого такого небыло. может кто подскажет чё же это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Хлопки под капотом слышно? По описанию пропуски воспламенения. Для начала выдерни и осмотри высоковольтные провода. Обычно место пробоя видно сразу и по запаху найти легко). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 а пробег каков у машинки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissska80 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 ВВ провода, свечи, бенз-гамно. звук на что похож? если и правда хлопо - тогда точно пропуски зажигания. где заправляетесь? фильтры давно меняли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanec84 Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 В 14.03.2013 в 13:31, К@лян сказал: а пробег каков у машинки? 65.000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 начни с топливных фильтров.один под днищем и сеточка не бензонасосе. симптомы больше указывают на них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissska80 Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Все равно уж и свечин адо смотреть. Если они загадились, то замена фильтров не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanec84 Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 а как узнать где пробивают высоковольтные провода? и чё с этим делать если пробивают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanec84 Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 свечи вчера поставил (чисто проверить) до этих свечей стояли которые не было к ним притензий просто по сроку эксплуатаций поменял. дак вот воткнул старые свечи и не чего не изменилось старые TORH новые DENSO. ну буду фильтр тогда менять спасибо мужики. p.s. как поменяю отпишу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 провода можно глянуть визуально, ночью в темноте завел мотор и открыл капот, если провода шьют, то будет цветомузыка под капотом. но если колпачки,то этого не увидишь. для этого есть мотор-тесторы в сервисах, и лучше конечно туда. там ребята эту проблемку быстренько решат. свечки если ещё не разу не менял,то надо сменить однозначно. обычно их ресурс 20-25 тыс.км. в баке может быть водичка- вот тебе и "провал" и дёрганье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
