Двери [Vision]
Гость _gosha_
  • Ответов 118
Ремонтируя свой замок, я думал как крайний вариант приспособить моторчик от сто рублевого актуатора, но до этого не дошло, поэтому этот моторчик я не видел. Есть 2 условия взаимозаменяемости этих моторчиков: у нашего в месте крепления шестеренки край штыря сточен, моторчик одевается на штырьки, которые являются + и -. Я попытался изобразить это
http://i057.radikal.ru/1104/db/39ad804113e3.jpg
В крайнем случае можно из двух сделать один.
Я летом столкнулся с этой же проблемой . Разобрал дверь снял привод и разобрал его .Вставил мотор от наших тазов-один в один.Собрал привод и склеил супер клеем.Так что ремонт обошелся 100руб и1час работы.Причина отказа моторчика обилие смазки в приводе.
А от какого ваза подходит моторчик? Или от любого универсального актуатора подходит? Выручайте, задолбался уже
всем джильщикам привет.а что такое 100 рублевый актуатор?попросила разобрать,разобрали сделали все как по написаному все равно не работает не хватает силы у моторчика,так сказали.Ездила по магам все глаза делают как бутд-то я им нло показала,подскажите пож-а.зарание спасибо.
вообщем обнаружил такой косяк, со стороны водительской двери внизу около порогов на угловых элементах кузова (ну там 2 порожка) обнаружил стёртую краску...
у кого может что то подобное?
вот думаю что делать, можно какнибудь проверить ровноли дверь установлена или что конеретно могло стереть краску...
http://stal63.ru/administrator/components/com_im/photo/100718143136_.jpg
Да ни хрена с этого актуатора моторчик не подходит! Вчера купил, разобрал, и на полку положил! Наш прямоугольный, с закруглёнными боками, этот круглый, большего размера, и с другой осью для привода . Пластина в движке не простая, а с целенаправленным"умом", и вставка на её место проволки или других пластин самопальных приводит к сгоранию. Такая-же беда случилась, задняя левая перестала закрываться от брелка. Снял замок, разобрал актуатор, разобрал моторчик, всё кропотливо очистил от смазки, которая на 3м году эксплуатации почему-то появилась там, где ей вообще не место. Собрал моторчик, на клеммы напругу, да он крутит, но в холостую, свою - же непосредственную задачу - крутануть шестерёнки, к сожалению сей девайс уже не смог. Отложил его для подбора аналога, остальное собрал в обратном порядке,
без пластмассового кожуха на замке. Не смог его воткнуть вместе с замком на место. Кто знает отпишите сие действие, может какая хитрость присутствует?
тоже растроился,уже хотел в сборе покупать.но нашол в большом элетро-магазине моторчик как наш 69 рублей.парни сделали.
привет,вопрос к schmidtu-а от чего примерно моторик не сказали случайно Была на авто рынке все какуюто херь пытаются всучить,я прямо в растерянности
