Двери [Vision]
Гость _gosha_
Посмотри как дверь закрывается ,если дверь уходит в верх то петлю подымать надо!!!!! а чтоб вообще идеально закрывалась то прошумь двери!!!!!
  • Ответов 118
Петлю просто так не сдвинешь, под ней в стойке резьба. Пробуй отбойниками. я немного подрезал
их, и норма. Чтобы не плодить темы, позвольте здесь спросить: отломилась накладка на замок ручки
водительской двери. После мойки авто, нерадивые видимо плохо продули, и как результат после хлопка дверью эта штука оказалась на земле. А место крепления там, очень желает быть лучшим.
Если кто менял, прошу каталожный, или аналог.
я чета даже и не понял что за накладка?? с наружной части что ли? а где там накладки? и при чет тут то что не продули?? непонятненько..
На морозе плохо закрываются потому, что сами защёлки замка не срабатывают. Масло загустевает. Я пропшакал силиконом Хадо. Эффект изумительный. Но на непрогретой машине при минус 40 - тоже плохо. Нужно полностью механизм разбирать, промывать, и смазывать нормальной смазкой.
а они и при плюсе не ахти как закрываются. регулировка имхо нужна вдумчивая . у меня передние нормально а задние хлопать приходится так как ими редко пользовались
Я летом ТО делал тонировку в Украине. Сервис хороший. Заодно и замки регулировали. Всё закрывалось отлично... до сильных морозов...
мне "раст стоп" завтра приедет там смазка аэрозольная выше всех похвал, попробую побрызгать может и правда заработает как надо
Вот куда ключ вставляешь, это замок, а вокруг него продолговатая никелированная  пластмассовая накладка, продолжение ручки. У этой пластмассовой детали есть шплинт, который
защёлкивается в замок. за счёт этого накладка и держится .
А не продули, это значит не выдули воду воздухом из замка после мойки. Как следствие - при морозе вода в лёд, лёд порвал шплинт.
Ну, ясно?
эт вот эта что ли? она что пластмассовая???????
Да, она самая, пластмассовая!
