Вместо пылесоса подходит зубочистка! ;) :'(
А листва, и всякая гонорея попадает на фильтр из под капота, там спец. отверстия для
забора воздуха.(смотри под дворником). :P
Я так и подумал, что те пластмассовые штуки под дворниками, но не знал и сейчас не знаю их названия, а так бы прямо спросил, они самые или не они :D
Смущало ещё то, что они расположены на всю ширину машины, значит там воздух потом по каналам идёт в одну точку.
Надо будем глянуть потом, наверняка внутри этих штук тоже листвы хватает.
  • Ответов 54
Вот там, нужен пылесос!
А кто-нибудь находил такой фильтр, чтобы по краям не было щелей? Там такие выступы по краям корпуса, из-за которых фильтр прилегает не плотно, я лично на двусторонний скотч приклеил, но это конечно хэнд-мэйд...
TSN 9.7.37 - 171 рубль в экзисте, вроде никаких щелей, встал плотно. Там же паролоновая прокладка по краям, какие щели...
Когда я извлек картридж, фильтр сидел плотно, щелей не было, после того как помыл и собрал фильтр, то конечно уже его жесткость немного потерялась и уже не так плотно края сидели. Чтобы закрепить, можно попробовать ниткой с иголкой бортик фильтра пришить к бортику картриджа. Двухсторонний скотч хорошая идея, только не порвется ли потом фильтр при повторном извлечении.
Глянул я сегодня туда, фонариком посмотрел и к не заметил там листвы, видимо туда её мало попадало, больше туда попадают всякие семечки от тополя, но и их там почти не заметил. Видимо то что было уже давно в систему вентиляции было затянуто.
Сообщения склеены: [time]24 Сентября 2010, 22:23:51[/time]
У меня была ещё такая мысль, если взять активированный уголь и натереть его в порошок и порошок насыпать поверх фильтра в его ячейки и сверху накрыть нетканкой, то не получиться ли что-то наподобие угольного фильтра.
27 сентября заказал в Exist угольный салонный фильтр Goodwill AG164CFC, в офис он пришёл 2 октября, получил вчера 4 октября. Сегодня руки дошли, чтобы его установить.
Достал я значит картридж со старым фильтром и понял, что заказанный фильтр нифига не подходит.
Дело в том, что у него окантовка из губки толщиной почти 5 мм и за счёт этой губки у него ширина почти на 1 см больше, чем надо. Т.е. если у нашего фильтра габариты такие 195*215*18, то у этого примерно 205*215*18. Т.е. длина и высота идеально подходят, а ширина нет. И самое фиговое то, что расположение ребер (назовём их так) расположено перпендикулярно относительно расположения родного фильтра. Из-за этого его не получиться сжать, иначе погнуться все ребра.
В общем мне чтобы установить этот фильтр, пришлось содрать на двух гранях всю губку. Занятие довольно муторное.
Но самое фиговое, что при этом портиться герметичность и даже после этого пришлось повозится, чтобы вставить фильтр в картридж, не хочет он туда лезть, ребра немного погнулись, чуть не отломались пластмассовые крепления у картриджа. Потом, когда всё таки установил фильтр в картридж некоторое время выправлял рёбра.
После этого чувствовалось, что и сам картридж немного разбух, боялся, что он потом на место не встанет. Ну хоть установился картридж на место без проблем.
Так что брать я такой фильтр не советую, так как не дело покупать новую деталь, а потом её портить, чтобы она подошла.
Позже, через денёк другой выложу фотки этого фильтра.
Все подошло нормально без возни, надо смекалку проявить%)
Смекалка это конечно хорошо, но в идеале всё должно и так нормально садиться.
Помимо того способа что я написал, у меня были ещё два варианта действий.
1. Отломать две пластмассовые защелки (назовём их так) на одном из боков картриджа.
Тогда губку можно было бы и не отдирать и запихать так. Но проблема в том что, даже после того как я содрал губку с двух граней, всё равно после установки фильтр давил на бока картриджа с большим усилием.
А если губки не удалять, то думаю был бы риск, что фильтр просто бы мог поломать боковины у картриджа, т.к. туда бы шла большая нагрузка. Ну и кроме того не хотелось ломать защёлки ради этого. Лучше через год найти боле подходящий картридж.
2. Можно было конечно применить и более извращенный вариант, повернуть картридж на 90 градусов и одну из сторон фильтра укоротить. Но при этом ещё и с другой стороны было бы большое пространство, которое пришлось бы чем-то заполнять.
Вобщем меня эти два варианта не устроили, сделал так как сделал.
lelik, хотелось бы услышать ваш вариант.
Кстати может ещё быть, что к примеру вариант, что у нас сами картриджи отличаются. От китайцев всё можно ожидать. Постараюсь вечером выложить свои фотографии, можно будет сравнить.
Кстати когда я заказывал сам картридж, я думал, что возможно одна из сторон меньше, чем у родного картриджа и эту проблему я собрался устранять с помощью штук которые в щели в окнах вставляют, может паралон называется, может как-то по другому, у них одна сторона липкая. А оказалось, что всё немного хуже, фильтр не меньше, а наоборот больше.
Я это делал всё на коленке сидя в машине. Быть может дома бы и получилось затолкать фильтр и так, уперев картридж куда-нибудь в стол, но по любому бы при этом внутренние ребра фильтра погнулись бы. Потому что ширина фильтра с учетом губки по краям на 1 см шире ширины картриджа, плюс защелки торчат миллиметров на 6 ещё, даже если пренебречь губкой, всё равно 6 мм во время вставки лишние и фильтр гнётся. Я потом после установки ещё каждое ребрышко выравнивал.
