Странность коробки.
Dennis101
Значит так, обороты на скорости 100 км/ч 2500-2700. Горка может быть и просто бугорок сантиметров 15-20 под любое колесо - скатывается. Запаха сцепления нет и не было, разгоняется машина на ура. Пробег 2900км.
  • Ответов 30
И далеко катится?Я имею ввиду,может она только начинает двигаться и Вы ее сразу принудительно останавливаете тормозом.Какие то десятки сантиметров машина все же на передаче может сдвинуться,это у всех так.
Ну а если все как на нейтралке-это уже вне действии законов физики.
Скатывается до ровного участка, рывками. Самое интересное, что на первой передаче можно её толкнуть и она прокрутит двигатель причем без особых усилий.
Может, стоит посмотреть свечи на предмет затяжки?
Наверное кольца забыли при сборке поставить  :ai:
Ну больше ничего в голову не лезет  :bm:
Все 4 свечи не затянуты?-наврятли..
Все 16 клапанов (или как бы выразиться-все 4 комлекта)-да тоже наврят ли
  :bm: Не-Я пас.
Посмотри на ремни при скатывании. Остается мерять компрессию, парадоксов не бывает
Если компрессия настолько мала, что двигатель не может удержать автомобиль на небольшом уклоне, то почему разгон нормальный у человека? Еще вопрос: „чек” в таком случае не должен выскочить разве?
Блин-ну не резина же на дисках прокручивается  :)) Тут уж точно проблема с компрессией,только куда она деется и почему? :bm:
Может с  VVT чего. А?
У меня Отака скатывается с горки при уклоне даже 20 градусов, что на 3-ей, что на 2-ой передачах, но можно при помощи педали тормоза поймать "мертвую точку". Ну либо в зависимости от наклона ставить на заднюю (если зад машины приподнят) и наоборот. Пробег 83.000, диск сцепления докатывает последние свои киллометры (новый на заднем сиденье болтается, некогда заниматься) но на ходу пробуксовок нету; компрессия нормальная.
ЗЫ: на 1-ой передаче машину больше не оставляю после того раза, когда 10-ку оставил на горочке, вышел из машины, хлопнул дверью посильнее и передача выскочила...
