Странность коробки.
Dennis101
При выключении двигателя и постановки на первую передачу, если стоишь на небольшой горке, машина катится назад.
Тоже самое и с включением задней передачи!?
  • Ответов 30
  В 25.02.2013 в 09:36, В Сергей сказал:
Спокойно катится или рывками?
Не думаю, что у него проблемы с двигателем :) Скорее, сцепление не отпускается до конца.
Вот я тоже подумал об этом.Но если она катится с рывками,то уклон для двигателя с этой массой машины не такой уж и маленький.
Так что может проблем вообще нет  :)
А коробка тут точно не причем  :))
  В 25.02.2013 в 09:40, dedulik сказал:
Если уж сцепление так буксует, что на небольшой горке не может машину удержать, то как она вообще ездит?
  В 25.02.2013 в 09:50, Vasiliy1 сказал:
Чем дальше - тем хуже :)
коробас не при делах. Какой пробег/возраст авто?
Варианты
1. полный ноль в компресии (прогар клапанов, и т.п. падение тяги мотора и т.п. - обороты соответствуют скорости)
2. проблемы сцепления.
1 проверяешь так. Открыл капот, смотришь на ремни в момент качения заглушенного авто на передаче. Если проворачиваются, то аут мотору. Начинаешь с проверки компрессии...
2 - если ремни неподвижны, переходим к сцеплению.
Сцепление - 2 варианта. либо проблема в гидравлике, либо проблема в корзина-диск-выжимной.
Гидравлику вычисляем откручиванием штуцера прокачки на РЦС. Если брызнул фонтан и более нет протока жижи, вилка малеха сместилась, авто стало - начинаем с регулировки собственной высоты педали сцепления, затем регулировка штока ГЦС - возможно, ГЦС не возвращается в исходную точку при заниженной начальной высоте педали, что не дает возможность выровнять давление в рабочих магистралях сцепы с атмосферой в отпущенном состоянии педали.
Проблемы механики сцепления решаются заменой корзина (по состоянию), диск сцепления, выжимной паровозом - тут уже снимать коробас.
Сцепа также скажется на езде авто - обороты не соответствуют скорости, характерный духан от спаленного сцепления...
  В 25.02.2013 в 10:19, Serj сказал:
Мой авто: Emgrand ec7"
Не думаю что проблема в двигателе.
Да при таком сцеплении машина бы и с места не сдвинулась ,или не далеко бы уехала.
Фигня какая то  :bm:,увидеть бы это чудо.
  В 25.02.2013 в 10:26, В Сергей сказал:
Фигня какая то  ,увидеть бы это чудо.
Или хотя бы знать какой уклон :))
Да из всего этого уравнения не известным только уклон и остается  :))
