Печка: поломки, решения, советы и прочее
  • Ответов 496
Картинка из каталога запчастей. Посмотрите как заведены трубки и как выведены в моторный отсек. Это не для обсуждения (наобсуждались и каждый при своём), а для информации.
Доброй ночи ,появилась проблема с температурой в салоне . ситуация такая: на улице примерно 20-25 градусов( в майке прохладно) в машине стоит жуткий жар ( спина мокрая ,ноги мокрые) , спасает только кондер, но на улице прохладно ,даже холодно , простой забор воздуха с улицы не помогает воздух все равно идет теплый, основное тепло идет от тонеля между сиденьями и ногами водителя. Обратился к дилерам , говорят все нормально, проблемы не видим. 2 часа долбил их ,толку нет ,эклектрик говорит заслонки работают, .мастер приемщик  в очередной раз говорит что так на всех машинах и я зря парюсь, У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ? что делать ? это пекло в салоне уже переходит рамки терпимого.
20-25 это нисколько не прохладно по моему! В такую погоду машинка не плохо нагревается! Как вариант все окна открывать. Стоит кондей или климат?!
Привет! В данном случае полностью поддерживаю дилеров!)))) Неисправности действительно  нет! Как бы неприятно это и не было...
Причина теплого воздуха - нагрев его в воздухозаборнике и воздуховоде, расположенном под пластиком над приводом стеклоочистителями.http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_03_2015/post-7905-0-04425000-1426619783.jpg
Можно убедиться в этом, если после продолжительной езды в городском режиме потрогать рукой металл этого воздуховода под капотом (в районе VIN номера, особенно снизу!)))) Только осторожнее! Там металл нагревается очень сильно!
Выходов два: во-первых, поскольку машина современная, оборудованная кондиционером (климатом), то просто включать эти блага цивилизации!))))
Во-вторых, учитывая наше вечное желание экономить)))), попробовать теплоизолировать весь путь воздуха. Например, установить тепловой экран на моторный щит с хорошей теплоизоляцией. Помогает! Правда, не так как хотелось бы...))) Но климат значительно лучше (быстрее и эффективнее) охлаждает салон, поскольку воздух на входе не такой горячий! Да и при постоянной городской езде воздух не такой горячий поступает...! Проверено лично!)))
PS Вообще-то, подобная проблема присутствует на многих авто и более именитых марок, вплоть до Мерседеса...))) Только не все владельцы этих именитых машин признаются в этом...))) А многие даже и не догадываются об этом, поскольку у них постоянно включен режим АВТО на климат-контроле!)))
Что в общем-то и правильно!))))
PPS Да и обсуждалось уже это где-то выше...)))
ну после 40 градусов в тени очень да же прохладно ))) в ту жару проблема и не подымалась ,я думал машина  на солнце  нагрелась, на солнце было около 50 ,поэтому и жарко.Но сейчас прохладно, вез сотрудницу она просила закрыть окна потому что ей холодно( она только с улицы села) а я сижу потом обливаюсь ПРИ ОТКРЫТЫХ ОКНАХ.Выходишь на улицу и реально понимаешь что на улице холодно. Вот такие разницы темеператур
Serg1609
Дилер приблизительно так и сказал, первая машина в которой такая проблема есть, да же в той же десятке я включал забор воздуха с улицы и шла температура уличная +- 2-3 градуса. много на чем ездил ,на логане на цивике ,х 5. на маздах, много машин было , но даж близко такого не было.Буду что то думать с теплоизоляцией.Спасибо за совет
А у меня такая проблема была и в Опеле, и в Ниссане...
Вот так сделал я...)))
post-6488-0-44938300-1440253934_thumb.jpgpost-6488-0-63218000-1440253951_thumb.jpgpost-6488-0-52078700-1440253967_thumb.jpgpost-6488-0-98190600-1440253978_thumb.jpgpost-6488-0-19534800-1440254001_thumb.jpg
Кусок оцинковки (лучше, конечно, лист алюминия тонкого... Но я его не нашел))), подрезАл его по месту, между кузовом и листом металла ставил проставки 20мм, нарезанные из пластиковой трубы, заложил базальтовую плиту 50мм. Крепление три точки спереди, видно на фото, две по краям снизу. Снизу лист упирается в моторный щит.
Удачи!
Изменено пользователем Serg1609
И на сколько стало эффективнее ? и второй момент : при заборе воздуха в салоне, с улицы (без разницы) при выключенном вентиляторе ,что то сильно греет тонель между сиденьями и вод ногами водителя( под ногами понятно,трубки печки) а что греет тонель ? у меня в подстоканнике стоит  металлическая кружка термос, так она через два часа поездки снизу горячая,  и все это тепло вобщей массе идет в салон .я как  на скавороде сижу)) Есть мысль про глушитель ,может там что то с тепло защитой не то , есть варианты ?
 Как т странно что такая проблема в общей массе не встречается или не беспокоит людей.
