Печка: поломки, решения, советы и прочее
@LastWay, у меня оказался листик попал и трещал, посоветовали пошарить рукой сначала и действительно нашел)
  • Ответов 496
Всем привет. У меня трещал моторедуктор заслонки(вернее ещё трещит) в понедельник еду менять по гарантии.
извиняюсь , не полностью расписал, я снял моторчик ,само собой все проверил вокруге на наличие посторонних предметов, покрутил  сам вентилятор и слышен слабый звук, вклюил снятый вентиль и да он шумит, трещит , пищит не знаю как правильно сказать )) схожий звух с попавшим листиком плюс свист. пролема частая на многих авто , в некоторых(росийских) она решается сверлением дырки ,заливкой смазки , Вот  в наших машинах как то решается такая проблема ?
Всем привет. А сам моторчик не разбираемый разве? Я тоже снимал вентилятор, когда этот треск искал, но вот не обратил внимание разборный он или нет. Если разборный, разбирай-чисти-смазывай и вперёд. Если с гарантии не слетел, то к ОД.
Вроде разборный, его разбирать не стал .поехал к ОД  и как  думаете )).... мастер приемщик не слышит посторонних звуков, я ожидал такого ответа)) После  очреденого такого рода отказа ,послал дальше их гарантию и ТО))
 Думаю разобрать но хотелось бы побольше информации , что смазывать , чем и где , нюанысы разборки и сборки и есть ли вобще смысл этим заниматься и проще поехать новый купить
Быстрее и проще, как раз разобрать и смазать, а то пока заказ придёт. А смазываются там тока подшипники (скорее всего подшипники скольжения), как и на всех электродвигателях. На джильке ещё не смазывал, так что что-то конкретное подсказать не могу.
А у меня все слышали посторонний шум, нашли что шумит, а потом сказали что так и должно быть. Оказывается два года у меня не правильно климат работал, без треска :be: . Пришлось побадаться с инженером по гарантии. В понедельник поеду моторедуктор менять по гарантии.
Есть лишние деньги - покупай новый! Так быстрее и проще.
Ну лиших ниукого не бывает )) Если проблема решаеться за час два работы почему бы не поковыряться новый порядка 3000  р стоит, при этом старый то работает, только шумно ))
Решил проблему) Снял вентилятор печки ,разобрал, смазал ,собрал- тишина.Вся процедура заняла около часа,все очень просто,ни чем не отличаеться от разборки других вентиляторов( смотрел на YouTube).Снял видео разобранного вентилятора,если  оно нужно выложу.
https://youtu.be/wSseo4B6sKcвыкладываю. Извиняюсь за качество и не информативность делал все на скорую руку и грязными руками )))
а собственно что смазывать то и чем ? в видео ничего не сказали об этом )) а то тоже есть сия проблема
