Электростеклоподъемники и всё о них
r-a-d
  В 15.01.2018 в 11:02, RuslanD сказал:
Что то подсказывает, что это просто глюк. Иначе как объяснить такое?
И у кого еще такое было? Примеров нет вроде.
Для такой хорошей опции стоит блок комфорта которого нет в стандарте и комфорте.
Быть может я и ошибаюсь. Точно не скажу.
Вот нашёл похожий пример на соседнем форуме. Человек пишет
"Был седан и то работало два стеклоподьмника до снятия клемы, потом начал работать один водительский."
Глюк? Да! Но только только без аппаратной базы(те же концевики и программа блока) такие глюки не возможны. А раз глюк проявляется, значит и аппаратная база есть.
Зы: ни у кого нет хорошей фото блока?
Я же давал ссылку (впрочем о чём это я ссылки же никто не читает).
В далёком 2014 году один очень умный и трудолюбивый человек из Украины написал так  "Еще в прошлом году зародилась у меня мысль сделать интеллектуальный блок управления стеклоподъемниками, т.к. китайцы ну очень обделили нас владельцев комплектации комфорт и база  :bh: ."  особенно прошу обратить внимание на выделенные мной его слова. И далее всё-таки почитать, что же надо для работы стеклоподъёмников в нормальном режиме. http://www.geely-club.com/forum/topic/7360-intellektualnyi-blok-upravleniia-steklopode/?p=198104
А что даст фото блока. По внешнему виду они одинаковы, а в открытом виде вряд ли найдёшь.
Ту тему я читал. И до проявления "глюка", и после, и снова по вашей ссылке.
И если раньше я тоже был уверен что нас нае... обделили, то теперь я думаю что это либо программная блокировка , либо брак электронных компонентов. Только так можно объяснить подобные глюки!
А фото хотел конечно в открытом виде.
Объясните мне пожалуйста, как может быть программная блокировка, если блоки стеклоподъемников имеют разные артикулы и вдобавок к этому ещё стоит блок стеклоподъёмников т.н. блок доводчика (в версии luxury)? Их вообще 3 вида этих блоков стеклоподъёмников и четвёртый - блок доводчиков. Всё есть в каталоге любом.
Если в блоке нет элементарной базы (электронных компонентов) для какой либо функции, то никакой глюк не запустит её, верно? Но ели эта функция хоть однажды сработала, значит и элементы и микропрограммы соответствующие есть!
Не думаю что у меня какаято особая комплектация, какие там блоки ставят на седан комфорт(Украина)?
Мне добавить больше нечего. Увы. :bn:
  В 28.04.2018 в 19:44, vadik.ua сказал:
Может показалось, что какая-то другая функция сработала...???? Просто у меня в Люксе все четко.... в нажатии клавиш и движении стёкол, в том числе и при закрытии с пульта.....
Добрый день. Недавно заметил и потом проверил, перестал работать доводчик водительской двери. Может где контакт отвалился???? Помню из под водительского сидения скребок для стекол вытаскивал, он цеплялся за провода там. Глянул я туда, вроде все разъемы сомкнуты... Не пойму чё еще смотреть....(((((
Сергей. Обучение попробуй. Вниз до останова + 5 сек подержать, вверх до останова + 5 сек подержать. Вдруг что-то в настройках слетело.
Под креслом нет разъемов, относящихся к стеклоподъемнику. А на других стеклах работают доводчики? Если с аккума провода отключались, то обучение доводчиков сбрасывается, надо обучать по новой.
