[Emgrand EC7]Установка магнитолы с DVD
Артем55
где доп. разетка - ГБО и усб выход?
Да, коммутатор ГБО, и USB для модема, другой USB для обыкновенной флешки я в бардачёк запрятал, хотел тоже в заглушку врезаться, но флешка будет мешать переключать скорости, а инет вряд ли на ходу нужен будет.
  • Ответов 299
Если в 3G вход вставить USB для модем интернет работать будет? Или нужно программу закачивать?
Пока не пробовал, модем нужно покупать.
все работает,по крайней мере на моей магнитоле интернет есть через опера ,пробки и погоду показывает
Если в 3G вход вставить USB для модем интернет работать будет? Или нужно программу закачивать?все работает,по крайней мере на моей магнитоле интернет есть через опера ,пробки и погоду показывает
Значит нужно купить модем, подключить, магнитола сама установит модем соединение, как на компьютере и все?
Ничего дополнительно не нужно закачивать
Какой модем покупал?
Обыкновенный USB модем для компа Е173, который дома был ,прошил под симки всех операторов,кинул в бардачок
Я тут недавно попробовал мегафоновский модем, правда не глянул какой, взял у соседа, сказал скоростной, так он его нифига не видит.
в комп воткни,если комп видит,в магнитоле косяк,может она 3G не поддерживает,или прошивку на модеме поменять,может на симке денег нет,попробуй сначала с компа в интернет выйти с этим модемом и симкой,на панель модем положи,синий индикатор должен загореться,потом перегрузить магнитолу
