[Geely MK Cross] Установка стационарного подогрева сидений
итак, опыт эксплуатации так сказать.
погорев работает и греет зачемятельно - минуты две и начинаешь чувствовать - помогает режим интенсивного разогрева при включении. Кстати, когда пятая точка в тепле, намного раньше становиться комфортно в машине, особенно после ночной стоянки.
питание взял пока с прикуривателя, думаю по теплу повесить на отдельный пред. управление включение от IG1 (или IG2, ну не суть важно), т.е. при выключении зажигания грелки выключаются.
теперь из замечаний - расположение на месте штатной кнопки управления водительским обогревом не очень удобно - спица руля закрывает обзор и не видно какой режим включен.
четыре режима нагрева - нафиг не нужно. хватит пару - ну уж что есть.
И еще обогрев не включается, пока не повернешь колесико хотя бы на деление, т.е чтобы включить от автозапуска нужно чего-думать. Пока мысль - повесить реле в обход блоков управления на доп канал сигналки.
да, блок управления не всегда четко реагирует на переключение режима.
ну и еще перепаял светодиоды подсветки в блоках с зеленых на красные, так сказать, чтоб все в тон было.
а где такую кнопку с регулятором взять ???
кнопочки идут в комплекте с обогревом.
если попытаться отдельно, то можно посмотреть коды для кнопок обогрева например для шкоды фабия(там регулировка 4х уровневая вроде) .
Я вот тут подумал, а если вместо металлических колец ставить пластиковые стяжки??? трудоемкость сборки седенья снизиться, да и разборки тоже - можно будет просто откусить кусачками кольца
кстати по поводу пластиковых жгутов для крепления сидений - мне кажется они со временем могут задубеть и разломиться....
они шли в комплекте с подогревом (ЕМЕЛЯ УК-2), в принципе можно попробовать у производителя заказать,(что то около 500 руб + доставка) но они рассчитаны на родные грелки. и реально столько ступеней не нужно. ну и плюс на седане есть штатные кнопки, можно их попробовать поискать
ничто не вечно под луной :) но уж больно муторно разгибать, и потом ставить на место эти металлические кольца, особенно под обшивкой
